Proyecto motor a nuevo. FINAL CON FOTOS!
hernan mdq
Nota por hernan mdq »
Hola gente, hace unos meses que tengo el auto parado, despues de ir a la reunion de chascomus (mi primera), me diron una mano CALU, TORNADO, Y MUCHOS MAS QUE NO RECUERDO LOS NOMBRES, en limpiar el maf, probar los sensores y mecanica ligera, luego de eso comence a comprar cosas de apoco y a realizar el motor como se debe.
En gastos, todavia tengo que sacar unos numeros mas, pero les dejo unas imagenes y algo de precios que voy gastando.
Repuestos de motor en gralifer: pistones, aros , pernos y cojinetes de bielas, de bancada y axiales.Tambien
un juego de cables de bujias FERRAZI, gaste $1260.
Rectificadora solo la parte de abajo para el armado con rectificacion de cigueñal, gaste $960.
Las 3 correas $278, marca DAYCO.
Limpieza de inyectores, $80.
Control y limpieza de las bombas de agua y aceite $350.
Todas las mangueras del motor del circuito de agua. $75.
Tapita del distribuidor y orring, $80.
Juego de juntas eristik $380.
Limpieza del radiador, tapita nueva , tachito del refrigerante por que perdia, filtro de aire, tapita de aceite, $250.
Aceites de caja , aceite para acentar el motor, filtro de nafta y haceite y liquido que se diluye de refrigerante, $390.
Pintura a fuego de tapa de valvulas, soporte de bateria y un cañito, $150.
Un amigo me regalo un TPS que es usado y esta en excelente estado.(lo consiguio en mendoza).
A la tapa se la controlo que no tenga ninguna fuga, asientos de valvulas , retenes, guias y planito, $600.
Bulbos de temperatura del tablero, de aceite, $130.
Bueno hasta aca es lo que tengo anotado, me faltan algunas cosillas que ya las voy a ir agregando, el mecanico es un amigo llamado Diego que me cobra $1500, por armar todo pero le voy a dar una guitarra mas por que el laburo que esta haciendo es muy bueno.
Bueno les dejo unas fotos de las cosas, despues voy a ir subiendo mas ..
Bueno hasta aca lo que voy haciendo, espero les guste y le sirva a alguien de ayuda, si esto no corresponde a este lugar por favor ubiquenlo a donde sea, en unos dias voy a ir contando lo demas que voy haciendo.
Saludos a todos!!
GRACIAS A TODOS POR LA BUENA ONDA!!
Actualizando las fotellisss estas son de estos diass!!
Este es Matias, ayudante de mecanico..
Este es Diego.. (el que esta armando esta obra maestra)
Ahi presentamos un toke la tapa..
Y este soy yo (tengo menos foto que la seleccion de peru)
Bueno espero que les guste las fotos y como va quedando el motor, ya le falta poquito...
COLOCACION DE MOTOR FINAL CON FOTOS Y GRACIAS A TODOS POR LA BUENA ONDA!
[IMG]http://i.imgur.com/bsNyX.jpg[/IMG
Bueno luego de esto, colocamos todos los cables y radiador y mangueras ,. estamos en el proceso final viendo el tema de bulbos y algunaas cositas que surjan, nuevamente gracias a todos los que tiran buena onda a este coche!
Última edición por 2 el hernan mdq, editado 0 veces en total
jcruz
Re: Proyecto motor a nuevo.
Nota por jcruz »
Muy bueno loco te va a quedar de 10!!! a la tapa pasale con un taquito de madera y lija para que queden las letras sin pintura yo lo hize con VHT y quedo re zarpado saludos !!!
muy bien!! te felicito
porque desarmaron el motor ? me llama la atención que no rectifican los cilindros, cambiaste aros ?
hernan mdq
Si rectificaron!, compre los pistones en 0.5, lo que me cobro fue eso por armar y rectificar todo con cigueñal.
Desarmamos por que se me soplaba la junta cada tanto, y la tapa en si estaba bien, pero un amigo me dijo: "no tendra un panzazo la parte del block que soplas siempre la junta"?¿, y ahi con esa confusa decidi hacer todo para no renegar mas, mas alla de que al auto nunca se le habia hecho un cambio de aros en sus 18 o 19 años de vida. Ya era hora de q
hernan mdq
Ya era hora de que alguien le haga el motor y no lo deje asi, y como me toco a mi , no me disgusta para nada, de hecho me dio muchas satisfacciones y se lo re merece! Asi que espero volver pronto a las pistas..
a entonces muy buen precio la rectificadora !!
muy bueno el soporte de la bateria !
hernan mdq
Si me dijeron que es un muy buen precio para ser suzuki!
hernan mdq
jcruz escribiste:Muy bueno loco te va a quedar de 10!!! a la tapa pasale con un taquito de madera y lija para que queden las letras sin pintura yo lo hize con VHT y quedo re zarpado saludos !!!
gracias, como esta pintado a fuego, me dijeron que no es necesario lijarle las letras, se las puede pintar arriba que va bien, creo que negras las voy a pintar!
Muy buen laburo!!! Va a quedar excelente! Me parecio un poco caro los cables de bujia, si mandabas a hacer unos nuevos, seguro salia mucho mas barato, pero bueno, esos te van a durar toda la vida.
juanchoss
Atendiendo giles
Nota por juanchoss »
Calu,me parece que se gasto esa plata entre todos los repuestos....
muy lindo el proyecto suerte.
te felicito che ojala te vaya de 10!!!
al pedo compraste ferrazi, son una mentira
NIDFORSWIFT
Nota por NIDFORSWIFT »
Te felicito!! le estas metiendo toda la garra al auto, se lo merece.
tanoGTi escribiste:te felicito che ojala te vaya de 10!!!
Porque decis eso, los cables Ferrazi de 7mm para Swift andan muy bien, sino preguntale a Nico que los tiene hace 2 años.
fede_rata
Nota por fede_rata »
Muy bien Hernan, te va a qedar nuevito el GTI..!!!
cualquier cosa, no dudes en llamar..!!
tanoGTi escribiste: al pedo compraste ferrazi, son una mentira
tano no todos los ferrazi son mayados, tambien tienen los comunes tipo original del GTi
Re: Proyecto motor a nuevo. MAS FOTOS!! YA CASI..
ah.. pense que eran los que supuestamente te daban mas potencia,jejej
hernan pintaste el block???
hernan mdq
tanoGTi escribiste:ah.. pense que eran los que supuestamente te daban mas potencia,jejej
Si, pintamos todo, ya que lo hacemos sin apuro y trankilos, a parte de que quede el motor nuevo un poquito de estetica no viene mal, aunque desp se ensucie no importa , me gusta este tipo de trabajo. GRacias, espero les guste!
aaa no se donde lei que no es recomendable pintar el block, porque no permite que salga la temperatura correctamente, lo mismo con el carter.
hernan mdq
tanoGTi escribiste:aaa no se donde lei que no es recomendable pintar el block, porque no permite que salga la temperatura correctamente, lo mismo con el carter.
uhh, me tiraste la confusa!, lo pintamos con aerosol, no creo que le haga nada mas que salirse, es una pintura comun, tendria que ser unas capas gruesas para que la temperatura se concentre y no respire el motor.., espero no pase nada..
pablog555
Nota por pablog555 »
Felicitaciones Hernan, groooso laburo !!! ad))
Eso va a kedar de 10zzz :twisted:
PABLO
gabba
Re: Proyecto motor a nuevo. FINAL CON FOTOS!
Nota por gabba »
en el block no pasa nada con la pintura, la caja es recomendable dejarla sin pintar por el tema de la disipación de la temperatura, pero no creo que pase nada.
muy buen laburo!
maty_nofx
Nota por maty_nofx »
hola loco, como va? espero q bien. t comento, compre un swift gt mod ´93 y ando con ganas de dejarlo 0km de motor, y queria saber cuanto se puede llegar a gastar en hacerlo nuevo. en gral el auto anda bien, esta muy lindo pero no me convence como esta andando el motor. (tienen ruido los votadores, cuando lo compre se me soplaron las juntas de la tapa, y no me convence como quedo, asi q te preguntaba cuanto se puede llegar a gastar en hacerlo nuevo. lo estaba x vender pero ni a palos, me rompen las pelotas q lo venda pero no!!! es una nave. y quiero dejarlo bien bien, y ver si se puede aumentar el rendimiento tambien. soy de rosario, ya deje msjs en el foro x si alguno sabe de algun mecanico de aca de rosario asi se lo llevo y q lo labure como corresponde.
un abrazo loco y veremos q sale cuando lo arregle..
maty_nofx
yo quiero hacerle algo asi a mi switf gt!! :yeaaaa: me gustaria q quede bien rabioso!!!!!
gabba
Nota por gabba »
maty_nofx escribiste:hola loco, como va? espero q bien. t comento, compre un swift gt mod ´93 y ando con ganas de dejarlo 0km de motor, y queria saber cuanto se puede llegar a gastar en hacerlo nuevo. en gral el auto anda bien, esta muy lindo pero no me convence como esta andando el motor. (tienen ruido los votadores, cuando lo compre se me soplaron las juntas de la tapa, y no me convence como quedo, asi q te preguntaba cuanto se puede llegar a gastar en hacerlo nuevo. lo estaba x vender pero ni a palos, me rompen las pelotas q lo venda pero no!!! es una nave. y quiero dejarlo bien bien, y ver si se puede aumentar el rendimiento tambien. soy de rosario, ya deje msjs en el foro x si alguno sabe de algun mecanico de aca de rosario asi se lo llevo y q lo labure como corresponde.
fijate si alguien te puede dar una mano, algún amigo o alguien que sepa, sacar el motor es relativamente facil si tenes las herramientas, desarmas tapa, carter y llevas el block a la rectificadora y la tapa. te vas a ahorrar 2 lucas de mano de obra facil y cualquier chanchada que te hagan los cachos.
yo gaste (le meti otras cosas de tren delantero, caja, embrague, boludeces. 7500 pesos completo hace algo de 1 año y medio.
echo de punta a punta.
TiestoSS
Nota por TiestoSS »
Loco ! me maquiné para la mierda y ya tengo todo el motor desarmado! jajaj me voy a gastar fortuna pero creo que no es al pedo ... creo que Swift es un auto que lo vale ( y mas para un soltero jajaj ) .
Por ahi te joda para hacerte unas preguntas jajaj ya que solo en casa la tenemos clara con los 250 Chevrolet! ajjaj
Abrazo!
Catalanito
Nota por Catalanito »
Hola buenas tardes!!!,
Muy buena preparación, y ese azúl le queda divino tanto a la tapa de la culata como al soporte de la batería.... ad)) ad)) respeto)
Enhorabuena y a disfrutarlo...., el carro lo merece... yea) yea)
Saludos...
Willderjrr
Nota por Willderjrr »
Amigo tengo una pregunta tengo un swift gl 1.3 desarmado y le faltaba el bloque, Compre uno g13b pero ahora tengo una inquietud y es que me han dicho que ese bloque la camara es de doble arbol de leva y la camara que yo tengo es de 1 solo arbol de leva 8v, sera que esa me sirve o tengo que conseguir una de doble arbol de leva
