Aspirado de Andrey
swift_cr
Re: Aspirado de Andrey
Mensaje por swift_cr » Vie Oct 12, 2012 1:27 pm
gracias ahí lo tienen!!! les comento que el empaque de cabezote se sopló , por lo cual se quitó el cabezote y el block para rectificar las caras y hacer pruebas de fuga y todo salió ok, pero cuando estaba montando el arbol de levas se quebró aun no se porque pero seguro ya estaba tocado, quiero comprar otros arboles, pero como me doy cuenta lo mas que puede abrir el arbol sin que me pegue en las valvulas, recuerden que yo ando pistones cabezones pero el empaque es de 2 mm gracias !!! :de:
swift_cr
Mensaje por swift_cr » Vie Nov 23, 2012 9:26 pm
nuevo video del swift en el circuito la guacima, posición de salida 20 posición de llegada 7
http://youtu.be/v8sL135awbI
juano_gti
Mensaje por juano_gti » Mar Nov 27, 2012 12:42 am
Muy bueno :megusta: Como pasaste al Honda Hatch y al Daewo Racer....increible como se despistó uno al tomar la curva.
Mensaje por CALU » Mar Nov 27, 2012 2:00 pm
:megusta:
swift_cr
Aspirado de Andrey
Mensaje por swift_cr » Lun May 07, 2018 7:54 pm
años de no pasar por acá!!! saludos a todos
Aqui dejo algunas fotos de lo ultimo que se habia hecho
Se le hizo sand blasting a todo el motor y a la bahía del motor
Mega squirt 2
Sistema de 4 bobinas
Epm oem
Harness nuevo
Trabajo clean bay
Itbs nuevos nuevos obx
Inyectores RC 550cc
Connector milspec delphi en pared de fuego
Filtros uni filter nuevos y otro filtro ITG
Regulador de gasolina Aem
Suspension custom made BC Racing
Sistema de extintor remoto al motor y cabina
Ahora se encuentra desarmado y vamos con compresión 13:7:1, pistones cp, usando E85
Cajas de piñones rectos
Bloqueo gripper
swift_cr
Aspirado de Andrey
Mensaje por swift_cr » Mar May 08, 2018 12:36 am
por aqui hay una pasada en el dina
swift_cr
Aspirado de Andrey
Mensaje por swift_cr » Mar May 08, 2018 12:44 am
Aspirado de Andrey
Mensaje por Gabriel » Dom May 20, 2018 10:46 pm
Hola como va tanto tiempo, que bueno que sigas con swift !
cuantas rpm estas tirando ?
swift_cr
Aspirado de Andrey
Mensaje por swift_cr » Lun May 21, 2018 5:29 pm
sii!! ya casi salimos de nuevo mas bien para ver si rodamos los 190 whp es la fe!! 9200 rpm
Aspirado de Andrey
Mensaje por Caaarlo » Lun May 21, 2018 5:54 pm
Muy lindo !!!! despues sería bueno que publiques las curvas que arrojó el dyno. Éxitos con el proyecto !!
swift_cr
Aspirado de Andrey
Mensaje por swift_cr » Dom Jun 03, 2018 6:18 pm
listo el nuevo motor, esperando unicamente los piñones de la caja para poder montar e ir al dyno :de:
Aspirado de Andrey
Mensaje por Gabriel » Lun Jun 04, 2018 8:37 am
Se lo ve muy lindo, muy prolijo, suerte en el proyecto !
Aspirado de Andrey
Mensaje por Nano » Mié Jun 06, 2018 9:47 am
Muy bueno! Bobinas de K20?
swift_cr
Aspirado de Andrey
Mensaje por swift_cr » Mié Jun 06, 2018 12:38 pm
de toyota 1nzfe
LucasTypeR
Aspirado de Andrey
Mensaje por LucasTypeR » Mié Jul 18, 2018 9:43 am
Tremendo! hermoso! asi es como se debe preparar un motor yea)
