Aspirado de Andrey
Re: Aspirado de Andrey
gracias ahí lo tienen!!! les comento que el empaque de cabezote se sopló , por lo cual se quitó el cabezote y el block para rectificar las caras y hacer pruebas de fuga y todo salió ok, pero cuando estaba montando el arbol de levas se quebró aun no se porque pero seguro ya estaba tocado, quiero comprar otros arboles, pero como me doy cuenta lo mas que puede abrir el arbol sin que me pegue en las valvulas, recuerden que yo ando pistones cabezones pero el empaque es de 2 mm gracias !!!
nuevo video del swift en el circuito la guacima, posición de salida 20 posición de llegada 7
http://youtu.be/v8sL135awbI
Muy bueno Como pasaste al Honda Hatch y al Daewo Racer....increible como se despistó uno al tomar la curva.
Aspirado de Andrey
años de no pasar por acá!!! saludos a todos
Aqui dejo algunas fotos de lo ultimo que se habia hecho
Se le hizo sand blasting a todo el motor y a la bahía del motor
Mega squirt 2
Sistema de 4 bobinas
Epm oem
Harness nuevo
Trabajo clean bay
Itbs nuevos nuevos obx
Inyectores RC 550cc
Connector milspec delphi en pared de fuego
Filtros uni filter nuevos y otro filtro ITG
Regulador de gasolina Aem
Suspension custom made BC Racing
Sistema de extintor remoto al motor y cabina
Ahora se encuentra desarmado y vamos con compresión 13:7:1, pistones cp, usando E85
Cajas de piñones rectos
Bloqueo gripper
Mega squirt 2
Epm oem
Harness nuevo
Trabajo clean bay
Inyectores RC 550cc
Bloqueo gripper
Aspirado de Andrey
por aqui hay una pasada en el dina
Aspirado de Andrey
Hola como va tanto tiempo, que bueno que sigas con swift !
cuantas rpm estas tirando ?
Aspirado de Andrey
Muy lindo !!!! despues sería bueno que publiques las curvas que arrojó el dyno. Éxitos con el proyecto !!
Aspirado de Andrey
listo el nuevo motor, esperando unicamente los piñones de la caja para poder montar e ir al dyno
Aspirado de Andrey
Se lo ve muy lindo, muy prolijo, suerte en el proyecto !
Aspirado de Andrey
Muy bueno! Bobinas de K20?
Aspirado de Andrey
Tremendo! hermoso! asi es como se debe preparar un motor
