Frankenstein GLXXX
No toque la WG pero le cambie la referencia de lugar. La pase del caracol frio al multiple de admision. ese solo cambio hace que infle un par de psi mas. Estoy alrededor de 7. De todos modos no lo acelere porque esta completamente fuera de punto.
Esta semana tengo que ajustar algunas cosas que fallaron (como el reten de la leva del lado de la distribucion). Voy a aprovechar a reajustar la tapa y a cambiar la juntita del turbo que se hizo concha. Despues voy a ver si me pongo a trbajr con la puesta a punto y la presion
fede.
p.d.: gracias por las felicitaciones
fede.
fede, si te sirve...
mandale entre la junta entre el turbo la juntita de inox (la venden en white) y curil. con eso no sopla ni a palos
yo me parece que en 2 semanas mas estoy rearmando de nuevo jajaja. OJALA consiguiera un embrague normal para daily driver y poder darle mas de 6psi sin que patine.
y nuevamente, felicitaciones, veo las fotos y me quedo impresinoado con el laburo de pm que te mandaste.
Gracias por las felicitaciones.
El tema de la junta del turbo ya lo tengo casi solucionado. Le mande a hacer a mosqui una de chapa (igual a la de la tapa) la tengo qeu ir a buscar y ponerla que me puede llevar una tarde.
Tambien tengo qeu cambriarle el reten de la leva del lado de la correa porque pierde un poco de aceite por ahi. Y ponerle el corrector que tengo casi terminado. Con eso terminaria la mecanica de esta etapa. Despues tengo algo de trabajo de electronica y horas de puesta a punto.
Frankenstein GLXXX
Hace ya unos cuantos meses que se me rompio el auto. Lo que paso fue que el auto habia sufrido mucho el ultimo tiempo por un par de calentadas que le pegue sin darme cuenta, la ultima soplo la junta. Le cambie la junta torquie todo y a la calle de nuevo. El auto con un poquito de fuga por la junta andaba bien pero como estaba lejos de rendir el maximo no se rompia. Cuando le puse la junta nueva y sello bien anduvo muchisimo pero no soporto el avance y palmo. El resultado fue una marca en un piston del medio.
Tuve que cambiarlos y de paso lo estoy armando mas prolijito para poder sacarle todo el jugo.
Re: Heladera Violenta GLXXX
esta es la que puse (280kg de presion)
Esta placa es de 125 y el diafragma es de competicion. Como la placa nueva es mucho mas pesada que la original la alivianamos por donde se pudo. En un post de YKI vi que una de las placas que estan poniendo ellos tenia agujeritos en el portaplaca, me gusto y me lo copie. A la placa (o sea el desplazable) le hice sacar unos 4mm del lado de adentro porque el forro del disco es mas o menos 6mm menos ancho que la placa. Con esas dos cosas la placa nueva es mas o menos medio kilo mas pesada que la original.
El disquito
el volante antes 7.2kg, ahora 6.3kgr, ademas de las espiguitas normales, le pusimos un guejo de espigas mas grandes que en lugar de agarrar al portaplaca agarran al desplazable ( o sea la placa propiamente dicha) para que suba y baje guiada por estas espigas y no tenga juego radial.
El resto de las piezas quedan parcticamente igual que antes, lo que tengo que modificar es la bajada del turbo que tiene 3 o 4 curvas demas pero lo voy a hacer cuando este mas cerca de tener que poner el multiple y el turbo en el motor.
Me puse a limpiar algunas cosas: El carter, el burro, la bomba de aceite, la de agua (que creo que la voy a cambiar), la tortita de la salida de aceite del block, las poleas y unas cuantas piezas de las patas y enganches de los accesorios. Lo unico que no lave es el alternador que esta enchastradisimo de aceite y mugre y no hay ni CIF ni Mr. musculo que pueda con eso.
Finalmente puse la bomba de aceite y el chupador, la otra punta del ciguenial y el carter.
DIA UNO:
En realidad el dia uno fueron un par de tardes pero las agrupo asi porque no es mucho avance.
primero me fui a warnes a comprar la bba de agua el tensor y la correa.
eso me tomo casi toda la tarde ademas tuve que encargarlas un dia y retirarlas al dia siguiente. Despues le puse el alternador, la bba de agua y el embrague
Abri el paquete de la tapa y le puse el termostato.
Por ultimo en otra tarde corte los 10 bulones de tapa porque los originales tienen la arandela entre la cabeza y la rosca atrapada y necesito esas arandelas si o si para los bulones nuevos. Asi que ya los corte y las saque. Ahora las tengo que agrandar un poquito para que pasen bien por los bulones nuevos.
IMPRESIONANTE!! se ve todo de 10!
Esa junta es de las que hace Mosqui?
PD:yo quiero para darle mas presion tranquilo pero no me responde los emails ni MP del foro..
Si alguien sabe el nro de celular le agradeceria q me lo pase.
Saludos y suerte con el fierraso GLXXXXXXXXX
excelente fede muy lindo el proyecto
Y a este GLXXX quien lo para??
Fede como siempre, un capo. Va a ser un misil el 4 puertas.
Abrazos.
Abrazos.
Que vuelva a las pistas ya!
Que lindoooooo!!!! de 10
muy bueno fede , ahora si ya está todo encaminado, pronto a las pistas
Hermoso todo!!!!! impecabe fede
