Honda CRX 1991 turbo
Mensaje por Nano » Dom Oct 01, 2017 7:14 pm
glxmarian escribió:
Jue Sep 28, 2017 11:35 am
Que lindo quedo eso, avisa y armamos. :cool:
Obvioooo
Esta semana mandé a fabricar una rueda fonica para el ciguenal, de 36 dientes. Todavía estoy en la disyuntiva de quitarle un diente o no, ya que utilizo el sensor de fase de la leva de escape. Lo veré cuando instale todo
Mensaje por Nano » Jue Oct 05, 2017 10:37 pm
Bueno, ya tengo todas las cosas en casa. intentaré la siguiente semana o el finde próximo ya llevar todo al taller para empezar el ensamblado.
La rectificadora me dio un alambre de acero inoxidable de 0.7mm para los aritos, me quiero cortar los huevos. es lo peor del mundo jajajajaja, en la semana voy a comprar alambre de cobre o bronce para hacer ese mismo trabajo, sino me voy a volver loco
Mensaje por Caaarlo » Vie Oct 06, 2017 2:55 am
Primero asegurate que el alambre entre al surco con interferencia. Es decir que tengas que darle un golpe con martillo de plastico para que entre, asi no se saldrá. Te digo por experiencia, porque hice un surco de 0,99 para alambre de 1,02mm y al final quedó demasiado holgado, se salía. Tuve que ir a 1,2mm y agrandar los surcos. Por otro lado, Si tiene mucha interferencia, ojo porque se puede quebrar la pared interna al intentar calzar el alambre.
Re: Honda CRX 1991 turbo
Mensaje por CALU » Vie Oct 06, 2017 3:02 am
Quiza por eso seria mejor un alambre un poco mas "blando" para que se amolde al surco y no genere mucha presion. Cuanto tiene que sobresalir el alambre de la altura del block?
Enviado desde mi SM-G531M mediante Tapatalk
Mensaje por Caaarlo » Vie Oct 06, 2017 3:26 am
Eso depende de la profundidad del surco, pero recuerdo que el mio sobresalía bastante: 3 décimas siendo un alambre de 12 décimas, es decir que la profundidad del surco era 9 décimas. Tengo el dibujo por ahi, veré si lo encuentro.
Mensaje por CALU » Vie Oct 06, 2017 3:31 am
Ok seba, pero cual seria la altura recomendable? Si esta muy alto por asi decirlo, deformaria la junta? Lo que vi es que esta bien pegado a la boca del cil.
Mensaje por Caaarlo » Vie Oct 06, 2017 3:44 am
Lo poco que me acuerdo es que me basé en una recomendación de un fabricante de juntas de cobre para motores de competición de los utilizados en NASCAR. Es decir, muerde bastante la junta, porque si no el cobre se termina deformando con la presión. Tuve mucho tiempo una junta taranto común hasta que se pinchó uno de los aros de fuego en el borde. En estos 2 tipos de juntas, si no tenes los aritos de acero mordiendo el anillo de fuego, estás al horno. Seguro soplas a la primer detonación leve.
Luego le puse junta de chapa multilaminar de las que fabricaba WHITE/Mosqui, pintada con VHT copper. En estas juntas no hace falta poner anillo, porque la dureza del mismo acero de la junta hace que soporte bien la presión sin deformarse. Asi que tenía miedo de que se deformase algo, y nunca un problema. Jamas tuve que destapar motor por fugas de compresión y eso que se comió algunas detonaciones un día de calor en la copa de las naciones. Recien lo fue a destapar el nuevo dueño despues de muchos kilometros de aceleradas, y estaba todo impecable. Hasta la fecha, con 3 destapadas para revisar debido a una rotura en el turbo, conserva la misma junta y esos mismos anillos de acero inoxidable.
En resumen, esa profundidad de "mordida" me anuvo bien con el material blando de una junta normal, y tambien con las multiples chapitas de acero de la junta multilaminar. Pero no sabría decirte realmente cual es el óptimo.
Obviamente mientras mas gruesa es la junta, mas mordida le podes dar. Pero, insisto, con multilamina no hacen falta los orings me da la impresión.
Mensaje por Nano » Vie Oct 06, 2017 9:51 am
Gracias Calu y Seba
Al momento de probar de colocar el alambre de acero, se nota que tengo que darle algun golpecito para que quede clavado ahi dentro.
Tengo miedo de que el aro quede muy sobresalido (aunque no parece, ya que del alambre de 0,7mm sobresale menos de la mitad, todavía no pude medirlo correctamente. Seguro en la semana me ponga con eso. Sin dudas que me dejé llevar por los comentarios del muchacho de la rectificadora, pero es un dolor de huevos mal el tema del alambre. Veremos como queda jajaja
Mensaje por Gabriel » Dom Oct 08, 2017 11:57 am
buenisimo sobrino, va queriendo de a poco :megusta:
Mensaje por Nano » Lun Oct 09, 2017 10:40 am
Gracias tio gaby!!
En otras noticias mas felices:
El viernes armé provisoriamente una biela con un pistón para ver el afloramiento. Mi cara cuando vi que el pistón sobresalia esto:
Desarmé todo triste y enojado pensando en que me habían hecho altísima cagada en la rectificadora. Como no podía con mi genio, anoche volvi a montar ese conjunto de biela-pistón y revisar todo
Conclusión: las drogas son malas. O armé algo mal o me olvidé de colocar algun metal o dejé la tapa de la biela floja y eso hizo que se desplace todo para arriba. De todos modos voy a bajar los pistones 0,2mm para que me queden por debajo de la linea de la camisa
También estuve probando como quedaban las bobinas individuales de Fit:
Mensaje por Gabriel » Lun Oct 09, 2017 3:45 pm
terrible lo del piston , capaz colocaste dos metales juntos, por mas que no entren :lol:
Mensaje por CALU » Lun Oct 09, 2017 7:23 pm
cosas que pasan nano, todo se aprende, lo bueno que no fue una cagada de la recti, solo parte del armado.
Que tal son esas Bobinas? Aguantan paliza?
Mensaje por Nano » Lun Oct 09, 2017 7:25 pm
Si, totalmente!
Las bobinas bastante buenas, son practicamente las mismas que llevan los K20 de honda, aca probadas hasta 400+ HP sin drama, afuera bastante mas
Mensaje por Caaarlo » Lun Oct 09, 2017 9:28 pm
Por 0,2mm ni te calentés. Encima de todo eso va la junta que tiene 1mm y monedas.
Mensaje por CALU » Lun Oct 09, 2017 11:27 pm
Lo unico q tenes que revisar es que si los pistones quedaron al raz del block, que la junta q pongas tenga el diametro de los cilindros unas decimas mas grandes sino te va a pegar los pistones en el borde de la junta. Recorda que si queda la junta al limite cuando apretes cede y el borde de la junta se va para adentro del cil.
Mensaje por Caaarlo » Lun Oct 09, 2017 11:53 pm
Un capo Calu. Ese detalle es importante, y cuando se saca de original un motor, y con juntas no originales, es bastante posible que eso suceda.
Mensaje por Nano » Mar Oct 10, 2017 8:37 am
Gracias chicos! Si, la junta la compré de 0,5mm mas grande para evitar eso. En parte los pistones los quería bajar para evitarlo también
Sent from my iPhone using Tapatalk
Mensaje por CALU » Jue Oct 26, 2017 12:56 am
Como va ese armado nanin?
Mensaje por Nano » Jue Oct 26, 2017 1:12 pm
Me vine unos días a la casa de mis viejos a pasar mi cumple, asi que antes de irme dejé el motor en el taller. Como para que ya quede la parte baja armada, todavía no me puse a ver lo de los aros de alambre para las camisas, sería lo único que me falta definir/arreglar. Ya que la tapa no la tocamos porque estaba perfecta, esa va de una adentro.
Mensaje por Nano » Dom Nov 05, 2017 2:02 pm
Ya va tomando forma la parte baja, el mecanico pudo armar los aros de alambre para las camisas y parece que va todo en orden.
Mensaje por Caaarlo » Dom Nov 05, 2017 6:23 pm
Muy lindo ahijado. Esa luz que le dejaron a las puntas de los aritos te puede traer problemas, me parece. Deberían quedar perfectamente enfrentados, con las caras planas. A mi me llevó toda una mañana ponerme con el dremel a ajustar el largo y la terminación de las puntas.
Edit: Pensandolo bien, no es tan crítico, ya que la junta sella detrás del o-ring. No es el o-ring un sello de compresión, sino un medio para evitar que el anillo de fuego se deforme hacia afuera.
Mensaje por Nano » Lun Nov 06, 2017 10:09 am
Gracias seba! Mi mecanico me comentó que iba a trabajar un poco mas en los aros para que quede mejor ese punto de luz, pero que tampoco le parecía tan crítico por la misma razón que me comentás vos
Por otro lado, estuve dibujando en autocad un soporte para colocar las bobinas:
Ya que para mi motor no existe algo así en el mercado, como si existe para otros motores que se han utilizado mas en masa:
Por el resto, va todo en condiciones, mi mecánico midió todo de nuevo para ver que esté en tolerancia y dió el visto bueno asi que vamos avanzando por ese lado
Mensaje por Nano » Lun Nov 13, 2017 2:13 pm
Sin updates importantes por el momento, hoy me entregaron el soporte que mandé a cortar
Mensaje por CALU » Lun Nov 13, 2017 5:46 pm
Excelente. Quedo cheto he!
Mensaje por Gabriel » Mar Nov 14, 2017 8:41 pm
quedó muy bueno !
Mensaje por glxmarian » Jue Nov 16, 2017 9:27 am
Que bien eso, excelente.
Las bobinas de que auto son Nico?
Mensaje por Nano » Jue Nov 16, 2017 9:30 am
Muchas gracias chicos!!!
Son de Civic 2004-2005 (D17) Marian!
Mensaje por Nano » Lun Ene 08, 2018 10:34 pm
Todavía no estoy muerto
Compré relojes nuevos, ya que los Prosport (de nuevo) habían empezado a fallar, así que los cambié por presión de aceite, mezcla de combustible y temperatura de escape.
También compré una batería Odyssey
Y el domingo con la excelente ayuda de marian pusimos el motor
Hoy coloqué el turbo con el múltiple, la downpipe conectada al turbo, linea de aceite, los inyectores, etc. Espero tenerlo en marcha esta semana o la próxima, ya que ando un poco atareado de trabajo
Mensaje por Caaarlo » Lun Ene 08, 2018 11:55 pm
El 28 de diciembre ya pasó... Muy a destiempo lo tuyo :chupe:
Mensaje por CALU » Mar Ene 09, 2018 9:19 am
Buena nanooo! ya falta menos
Mensaje por Gabriel » Mar Ene 09, 2018 9:40 am
linda bateria ! , la compraste por el tamaño ? o por su potencia de arranque y duración ?
Mensaje por Nano » Mar Ene 09, 2018 9:42 am
Gracias chicos!!
Gracias gaby! Noté que desde que puse la batería en el baúl, los vidrios empezaron a empañarse del lado de adentro y no me parecía algo del todo bueno jajajaja. Así que fui por una de estas que no largan vapores ni acidos.
Mensaje por Caaarlo » Mar Ene 09, 2018 1:13 pm
Batería de electrolito absorbido se llama, o AGM. Es lo que trae bmw de fabrica en el baul. Los CCA me parecen un poco bajos. No ?
Mensaje por Nano » Lun Feb 05, 2018 11:16 am
Arrancó!
Terminé las cosas menores que faltaban, intenté darle marcha y nada, muerto. Corroboré si había chispa, si había nafta, si la mega leía correctamente las RPM, todo ok. Saqué una bujía y estaba completamente seca asi que apunté directo a alguna cuestión de nafta.
Probé el pulso de inyectores desde las fichas y estaba OK, la bomba también funcionaba asi que saqué los inyectores y me los traje a casa para probarlos, muertos los 4. Antes de armar todo mandé a limpiar, cambiar filtros y controlar los inyectores asi me quedaba tranquilo que los 4 estaban bien y parejos. La cuestión fue que parece que el líquido que usaron es muy abrasivo o algo y las agujas están trabadas. Un amigo intentó limpiarlos con una batea de ultrasonido pero no tuvo suerte alguna, asi que me pedí 4 RC de 750cc. Llegarán en unas semanas. Entre tanto, un amigo me prestó 4 inyectores de 440cc para poder darle marcha, así que los coloqué, ajusté un poco el reqfuel y arrancó un poco atrasado, ajusté el distribuidor un poco y quedó bien. No regulaba perfecto supongo que porque la nafta tiene un año y 6 meses prácticamente, sumado a que las levas pueden estar un poco corridas y el punto de encendido no ser el correcto, mas que ahora le bajé casi 1.5 puntos de RC a como estaba antes.
Desde ya que como todo en mi vida no sale perfecto a la primera, cuando le estaba poniendo agua al radiador con el motor apagado, me tiré abajo del auto y vi que caía bastante agua del lado de la distribución. Acá hay 3 posibilidades, de la menos grave a la mas grave:
1.- Caño de agua de la bomba de agua en mal estado (no creo, estaba con cero oxido), mal colocado, orring roto (es nuevo y original, no creo).
2.- Bomba de agua mal colocada, junta de bomba mal colocado o roto, bomba en mal estado (no creo, es nueva y original), bomba incorrecta (no creo, la compré por número de parte en hondapartsnow)
3.- Block roto. Cuando se colocan las Darton en los block honda, hay una posibilidad de que el block se agujeree en una sección del mismo y que quede un pasaje de agua al exterior. Extracto del manual de colocación de Darton para block Honda:
De hecho, el item número 3 ocurrió en mi block, ya que mi amigo que llevó el block a la rectificadora me dijo que lo habían perforado y lo habían sellado nuevamente. La posibilidad de que el block se agujeree es como de una en mil, y obviamente yo soy una de esas personas.
Así que por lo pronto me queda quitar la tapa cubrecorrea para ver por donde sale el agua, si es caño o bomba, es facilmente arreglable. Si es block, bueno tendré que ver que hacer. SI se puede reparar puesto o si tengo que quitar el motor, desarmar, arreglar y volver a armar, o directamente comprar la amoladora mas grande que consiga y disfrutar cortando todo el auto al medio
Sobre los CCA, pensaba lo mismo. Consulté con un amigo que tiene la misma batería en un CRX con K20 hace ya algunos años y no ha tenido problemas para el arranque. De hecho arranqué el auto el sábado y anduvo increíble.
Mensaje por CALU » Jue Feb 08, 2018 4:03 pm
Hola Nanin.
Si la Bomba de agua lleva junta, hay muchas posibilidades de que pierda por ahi, hay veces que uno arma y sin querer la corre cuando pone la bomba y queda desplazada.
Lo mismo si el caño de agua lleva oring, se puede cruzar y queda perdiendo.
Lo de los poros en el aluminio es comun, es verdad, pero si en la recti lo revisaron bien, no creo que sea eso, de echo, habian tapado uno.
Solo sale por la parte de la distribución?
Lo de los inyectores es comun que pase, el desengrasante que usan corroe si lo dejas mucho tiempo, lo ideal es limpiarlos y ponerlos en el auto y usarlos. Mismo si los limpias y los dejas con wd40 tienden a agarrarse un poco.
¿Quién está conectado?
