mi proyecto turbo...
Re: mi proyecto turbo...
No se como sera ese producto y el tiempo de curado. Se lo pasaste al block, la junta y la tapa? Yo use curil y la verdad cero dramas.
- y la pija muerta
Que lindo proyecto
el curil es lo que viaja bien
WOOOOOOOOOOOW!
y q fue de este proyecto? como viene todo? salio a las calles?
edit:ahi lei lo de la tapa... q mala leche... pudiste revisarlo ya?
le di 7.5kg a la tapa.. torqueo sin problemas. pegue la junta justo como dice en el envase del loctite. de ambos lados de la junta, y dos manos (viene en aerosol)
Y dejo de perder por el plano?
nono eso fue antes de que pierda, eso fue cuando arme todo
y no retorqueaste al final? o destapar a ver si se ve algo raro
si justamente en estos dias voy a retorquear aver que pasa. estuve complicado porque me robaron llendo a laburar y no tengo ningun documento :S
Que cagada lo del robo che.
Yo le hubiera dado una pintada a la tapa y block para que selle bien.
si la verdad que si, se suponia que con dos manos de cada lado de la junta alcanzaba :S pero bueno en unos dias les comento como me fue
como mucho, cambiare la junta
arrancoooooo csm vamoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!
anda suena regula baaaarbaro. joya joya, me vine a cenar y vuelvo al taller a reapretar la tapa aver si se soluciona lo del agua. hago eso y grabo videoooooo!!!
bien ahi vamo video
Lo vi recien el facebol!!!
Apronta que quiero salir a dar una vuelta
- Ubicación: juntando piezas y plata para armar el SS, Zarate City - BsAs
subi video como la gente que no sean de fb
jajaja perdon leo XD
hoy termine de acomodar unas cosas y sali a dar unas vueltas. el auto anda muuuuy fuerte, muuuuuuy
no me aguante las ganas, sali igual (no tngo registro ni nada xq me robaron el jueves hace 2 sem)
voy a ver si puedo subir algun video onboard, ahora falta poner a acomodar algunas cositas y cambiar algunas otras..
pero ya esta :)
un abrazo
p.d: ara en 3era jujuaaaaaaa
pero ya esta :)
un abrazo
cuida la cajaaaaaaaaaa!!!!!
cual es el proximo paso? empezar a reforzar?
te felicito lucas, la verdad que te mandaste un laburo impresionante!
queremos mas videos
queremos mas videos
Una nave eeeee
hola chicos. le conecte la bajada al resto del caño de escape. el ruido no bajo. directamente se callo!
se silencio casi totalmente, lo mas loco de todo que cuando se enrosca de repente como que grita XD jaja es muy raro y loco.
aca grabe un video con un ruidito que no puedo descular sin son los inyectores (que son asi de ruidosos) o que corno es
ya descarte el caño soplado lo controlamos con el escapista. lo que no controle es el multiple agarrado a la tapa..
pero por lo q mucho me dijeron talves sean los inyectores de alta veanlo ustedes mismos xD
http://youtu.be/U8D7C4qeYww
es todo ese ruidito a motor qe se escucha
- Lethal Caution
el grito ese es cuando abre la waste y te tira toda la presion por el caño de descarga.
Si tenes inyectores muy grandes son ruidosos.
no se escucha una chagar jaja.. esta gordo el guacho.. , no le des bola , si es soplada de escape la vas a sentir al piso, y si es algo del motor es algo normal . .
asi que ese mostro qe sale cuando lo piso fuerte es la descarga de la waste al sopi? jaja copado por lo menos algun ruido hay.. esta muy silencioso el escape ahora
si tenes razon nico debe ser algo como lo qe dijo sox.. inyes..
esta gordito porqe se empezo a afinar llendo para el trabajo. y lo unico qe tenia era el celu tonces le meti el blutusssss y le subi un poco el required fuel.. y asi quedo andando joya arriba y regulando ni se siente.
me estoy arrepintiendo del embrague rigido. :S te tiembla hasta la vecicula
Por lo general los Iny. de 320cc no son de hacer ruido, a mi me suena mas a escape que otra cosa, revisa si no esta levemente perdiendo por alguna brida de escape.
El req. fuel no te conviene tocar (a no ser que este muy elevado), sino dejalo fijo y toca el mapa. En cuanto lo tenes? el ralenti dejalo tirando en 14-15 (14.7 ideales), con ese afr vas a dejar las bujias negras, corriendo el riesgo de lavar los cilindros. Cuanto avance tenes en ralenti?
el required fuel lo tengo en 7.0... eso esta fijo y voy tocando el mapa
esta con 16 grados en ralenti
me parece q es escape a mi tbn, estuve buscando pero no encuentro la fuente del ruido
Lucas ese req_fuel esta un poco bajo. Con que presión de nafta estas andando? Yo lo dejaría en 7.8-7.9, atenti a no quedarse corto.
El ralenti a 16 grados vas a sacar las bujías blancas, trata de acomodarlo en 10-12 ± 900 rpm.
Lucas no será alguna fuga de aire del plenum por alguna manguera que ya no estés usando?
oka. voy a regular bien bien la dosadora en 45psi, y modifico lo que me dijiste.
puede ser sox, tendrias que escucharlo vos aver que te parece. porque se me acabaron las ideas XD aparte vos ya conoces el ruido de los inyes
increible lo que anda esto, VUEEELAAAAAAAA!!!!!!! me subi con miedo y me baje con la adrenalina hasta las nubes, una bestia, y como suenaaaa!!!!!!!! ahora, loco, FRENOS METELE CON LOS FRENOS!!!!! un caño la verdad.
videooooo!
jeje genio rulo.
quien tiene el video de la pasada? rulo pedile al que tenia el video si lo puede subir, el de la pasada desde afuera..
estoy usandolo poco el auto todavia hay muchas cosas que hacerle y tengo algunos problemas personales los cuales no me permiten gastar plata en nada practicamente. (me robaron oootra ves)
asi que tranki en cuanto pueda me van a ver en las reu con el auto. nose si llego a la caravana con el auto porqe tengo el escape libre y no paso la vtv, si puedo hacerlo voy con el mio sino sale acompañante
sale escape libre para la caravana....
