Frankenstein GLXXX
Re: Frankenstein GLXXX
chetos.
maaaaal
Si esperamos a que Mariano actualice...
bien ahiii
Que cinta es esa? es impermeable?
Es cinta de tela, dudo de la impermeabilidad de la misma. Es la que usan en los autos de fábrica para armar los ramalesLien escribiste:Que cinta es esa? es impermeable?
Cuando vi movimiento en este post realmente me asuste...
Habia escuchado que esa cinta para los ramales proteje de altas temperaturas a los cables y de la humedad.Lien escribiste:Que cinta es esa? es impermeable?
Gracias Nico por actualizar, gracias por la ayuda con todo que me das, quedaron excelentes los cables.
Bueno, actualizo todo un poco. Mañana voy a llevar a balancear todo el conjunto, asi ya arrancamos con el armado del motor. Un dia hablando con Nico, me paso el dato que Deltacams hacia levas para swift, asi que me puse en contacto con delta, y asi fue como llego una delta 272 para el swift.
Luego de traer todas las cosas cubicaremos con Lucas y a ver en cuanto queda todo para ya tirar el motor en el auto.
Dejo un par de fotos algunas de las cosas.
Bien marian! Va tomando color la cosa
Ya que no puedo armar el motor, sigo comprando cosas.
Llego el turno de la wastegate
Hermosa waste. Con que presion trabaja?
Me vino con todos los resortes, se puede ir combinando o poner solos. Desde 3 hasta 26 PSI creo que podes ir regulando, con las distintas combinaciones.
Finalmente fui a lo de Lucas a darle un poco de bola a mi motor, y asi ha quedado por ahora
Como no nos dan los numeros de RC que buscaba, hay que bajar un poco los pistones, encargar junta, y proceder al armado.
Gracias Lucas por bancarme todo este tiempo, y por la prolijidad que le metes a todo esto!!
En cuantos cm3 te quedó ??
Resorte verde de 9.4 psi y conectamos el boost control (-:glxmarian escribiste:Me vino con todos los resortes, se puede ir combinando o poner solos. Desde 3 hasta 26 PSI creo que podes ir regulando, con las distintas combinaciones.
Algo de 40 sin junta, la RC quedaba cercana a 10:1 con altura de junta original, no daba armar asi, jajaPincha escribiste:En cuantos cm3 te quedó ??
Me gusta la combinacion de verde, natural y amarillo de 13.6 PSI, y ahi conectar el boost controlNano escribiste:Resorte verde de 9.4 psi y conectamos el boost control (-:glxmarian escribiste:Me vino con todos los resortes, se puede ir combinando o poner solos. Desde 3 hasta 26 PSI creo que podes ir regulando, con las distintas combinaciones.
De nada sr! Ya el viernes estamos con los pistones y seguimos con el armado. Ya abrimos todas las venas, limpiamos bien todo asi q quedo listo para enchavetar, si todo va como se planea, la semana q viene queda armada la parte baja, de ahi un año, año y medio hasta que marian decida colocarlo
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAAJAJ! Mariano ponete las pilas!lhosry escribiste:De nada sr! Ya el viernes estamos con los pistones y seguimos con el armado. Ya abrimos todas las venas, limpiamos bien todo asi q quedo listo para enchavetar, si todo va como se planea, la semana q viene queda armada la parte baja, de ahi un año, año y medio hasta que marian decida colocarlo
11.8...mmmmmmmm
radetic !!!
Frankenstein GLXXX
Bueno, reviviendo un poco..
Un año y medio...lhosry escribiste:De nada sr! Ya el viernes estamos con los pistones y seguimos con el armado. Ya abrimos todas las venas, limpiamos bien todo asi q quedo listo para enchavetar, si todo va como se planea, la semana q viene queda armada la parte baja, de ahi un año, año y medio hasta que marian decida colocarlo
Sent from my iPhone using Tapatalk
Frankenstein GLXXX
Sabes que iba a citar lo mismo? jajajajaja.
Gracias por la ayuda Roberto, perdón por todo
Frankenstein GLXXX
esta un poco chica esa junta ...
Frankenstein GLXXX
y casi un año después se le da marcha.. avances lentos pero segurosNano escribiste: ↑Mar Jul 10, 2018 5:35 pmUn año y medio...lhosry escribiste:De nada sr! Ya el viernes estamos con los pistones y seguimos con el armado. Ya abrimos todas las venas, limpiamos bien todo asi q quedo listo para enchavetar, si todo va como se planea, la semana q viene queda armada la parte baja, de ahi un año, año y medio hasta que marian decida colocarlo
Frankenstein GLXXX
Buenisimo Marian !!! videos ? fotos ?
Frankenstein GLXXX
Algunas del proceso
Sí, el vano está pintado de violeta
Por ahora el auto está aspirado, con la leva, se cambio el encendido por dos bobinas, la electrónica tuvo una actualizada a mega 2.
Ahora tengo que solucionar unos quilombitos eléctricos que anda teniendo el auto, y de tanto tiempo estar parado se cagó la bomba de embrague, ya lo solucioné, espero que esta semana vuelva a arrancar, jajajaja
Ablandaré y después lo interno en el taller de Juan Saenz para hacer múltiple y cañería.
Gracias Nico por cablear todo el auto, gracias Lucas por el motor, gracias Mauro por el arranque <3
En el celular tengo un par de videos, después los cuelgo!
Frankenstein GLXXX
Bien papá! Esperemos tener noticias para antes de fin de año.
Calu - Club Swift -
Atte,
The Oligarch Corporation
Administrador con pocas luces
+54-11.0303.456
+54-11.0303.456
