Saludos mis respetados amigos mi tema es porque necesito ayuda de como instalar o mas bien si se puede instalar un
medidor de Air/fuel pero no es Wideband solo es mas o mneos e leido que va conectado a un cable que sale
de la ECU, Ya se que esto no es muy preciso como una Wideband , pero aunque sea vere como ando mi mescla,
ya que ya me vole el motor 1 ves por irse muy pobre (lean).
aqui les dejo una foto de lo que mande a pedir,
espero me digan si se puede instalar en mi swift gti89 ya que ahi dice "Fit Any Vehicle" pero asaber.
Gracias.
Duda con Air/Fuel !
Re: Duda con Air/Fuel !
Primero fijate si tu auto trae sonda, por el año que es, lo dudo. Después el reloj creo q te va a servir, no debería haber problemas, solo que va a ser preciso cuando crucereas, que tendría que ir en optimal, si lo estás cagando a palos tiene q estar en rich, te repito no va a ser preciso pero tiene q estar ahi.
coenctalo a 12 v y te cuelgas del cable de la sonda, aunque por el año no creo que tu auto tenga, asi que tendras que hacer un agujero donde termina el multiple soldar una tuerca y colocar una sonda ahi.
