Una pregunta..
ando un swift turbo y ya necesito un atrasador de chispa por la detonacion (ya sople la junta 2 veces) .
si alguien sabe el nombre de alguno para ver si lo puedo mandar a pedir,
yo se que con la Mega andaria mucho mejor pero por el momento ocuparemos parchesitos.
Atrasar el tiempo ?!! :S
Re: Atrasar el tiempo ?!! :S
http://www.mkiv.com/techarticles/apexi_itc/index.html
me imagino que ya debe haber una version digital u otra marca pero basicamente algo asi te sirve, lo has bajado en forma mecanica? tambien debes controlar el combustible para no detonar.
OK muchas gracias ese Apexi me vendra muy bien,
para MAS gasolina se podra otro piggyback? o inyectores extras que se activen en altas RPM´s?,
apexi safc pero entre ambas cosas te vas a gastar lo que vale la mega.... la ventaja es que no manoseas tanto elcableado original y tienes control en el mismo auto para poder modificar.
Malo.. esa direccion que le pasaste a diego para comprar un apexi es de aca o de afuera..? pregunto como esta todo en ingles... se consigue aca en BS. AS. o hay que pedirlo afuera.. gracias
lo mas simple es un atrasador FS. Buscalo en la web con ese nombre. No se si son buenos o no, pero se que se usaron durante bastante tiempo antes que las programables sean tan populares.
la verdad ni idea si se encuentren en b aires.....solo la puse a modo informativo, por ebay seguro la encuentran.angito escribiste:Malo.. esa direccion que le pasaste a diego para comprar un apexi es de aca o de afuera..? pregunto como esta todo en ingles... se consigue aca en BS. AS. o hay que pedirlo afuera.. gracias
como dice fede tambien tienes el fs y ese si lo encuentras alla seguro.
Ahh bien. si igual yo averigue por un atrasador FS pero tengo que tener el multichispa tambien para que funcione y a parte me dijieron que si quiero poner esto tengo que poner tipo un adaptador algo asi me dijieron si lo quiero poner en un swift para que funcione el atrasador..
y como es con el tema de ebay. como se averigua???
www.ebay.com
lo del fs claro debes tener el aparato completo mas un tach adapter, que basicamente es una bobina falsa para engañar a la ecu, eso lo puedes reemplazar con un transformador comun de 12v, lo de ebay busca en la pagina que te di y averigua si hay alguien alla en argentina si te puede importar lo que necesites, usualmente hay gente que lo hace y cobra una comision, o lo otro es que te hagas una cuenta, es como deremate pero a nivel mulnial, debes tener una tarjeta de credito para eso.
Ok. malo muchas gracias, voy averiguar,, suerte
