Duda sobre inyectores para turbo !!
Saludos amigos tengo una duda.
tengoun swift gti turbo del 89 con 7 psi de boost, regulador de gasolina 1:1 a 45psi.
bomba mas potente, pero me faltan inyectores mas grandes quisiera unos 330 mas o menos.
Si me aconsejan de que carro podria meterle los inyectores a mi carro, ya que como saben son de baja amperancia.
Les agradeceri mucho sus consejos.
Bendiciones
Bendiciones
Re: Duda sobre inyectores para turbo !!
tengo entendido que hasta 10 psi con los inyectores originales anda bien, no se cual es el límite, pero con tus 7 psi no tenés necesidad real de cambiar los inyectores
AHh ok megalomaniac gracias.
pero fijate que una ves le puse 10 psi y me andubo detonando, por falta de gasolina.
por eso lo volvi a bajar a 7 porque necesita mas gas en ese nivel.
pero para despues que le suba de nuevo a 12psi digamos.
los inyectores de que carro son como de 330 de baja amperancia.?
Con que estas manejando la inyección de nafta y la chispa? Yo he probado inyectores originales y hasta 12psi se la banca.
Yo iba justo justo con 8 psi en el auto que tenia con inyectores originales,(con presion de comb original).
comprate unos inyectores de eclipse
con 10 psi va bien, yo andube asi hasta con 12 y nunca detono, eso si estaba un poco atrasado con el distribuidor, de ahi para arriba tube que poner una bomba mas grande y segui con inyectores originales y le meti 17 lbs y no quedaba pobre.
correcto...los inyectores originales abastecen los suficiente para 12lbs sin contraexplosiones!!! fijate en el distribuidor y otra cosa super importante son las candelas q estes usando...q grado usas??? 8 o 9??
¿8?
me parece q con 7 va bastante bien
Gracias amigos por sus sugerencias.
pero les comento lamentablemente que este fin de semana pasado me volé el motor, se me fue una mangera de vacio de la waste gate y me cargo 20 psi y mi carro aguantaba max 8psi.
ya se imaginan lo que paso
Detono como loco y se murio, mañana le sacare la culata a ver que se arruino.
uh la puta madre!!!!
la verdad que una lástima
es una garcha q te lo diga ahora y no arregla nada... pero la proxima ponete una megasquirt que le podés setear corte de protección por overboost
Juee de verdad esta buena esa opcion !
pero lamentablemente aqui nadie puede armar una megasquirt,
pero seria buen proyecto comprar una mega en argentina y traerla para aca ya armada,
y aqui solo lo conecto y lo seteo... seria buen plan a futuro
Uh que cagada, che........diego_ssgti escribiste:Juee de verdad esta buena esa opcion !
Con respecto a la Mega, aca hay un user que vende una armada, con todos los cables.........
viewtopic.php?f=10&t=9167
Saludos compañeros,
les comento que ya abrimos el motor.
y estamos cambiando pistones por unos de baja compresion, anillos nuevos y bielas nuevas.
ademas aceitito nuevo.
los pistones son 8.5: 1
cuantas libras me recomiendan andar sin cambiar inyectores , creo q con lo leido serian unas 10 psi.
pero no andaran trabajando muy forzosamente los inyectores y seria mejor dejarlo en 8psi.
escucho sugerencias.
saludos y gracias
saludos y gracias
No tengo idea a que porcentaje de duty cycle llegarás con 10 psi, pero tengo entendido que si los inyectores no abren más del 85/90% del ciclo de trabajo no debería haber drama.
¿Bielas nuevas?
Según lei varias veces en este foro las bielas del swift son muy buenas, ¿acaso las doblaste o ponés solo para reforzar?
¿Bielas nuevas?
