donde se consiguen kits turbo
Suzuki Racing
Quería preguntar si conocen esta página y si es fácil traer las cosas que ofrecen? En una parte muestran un múltiple de escape para el Suzu y dice que esta echo para poder dejar el aire acondicionado. Lo puedo hacer así? ya que tengo las planchuelas y los caños y no se si modifica en algo el rendimiento. Yo lo iba a hacer como lo tienen Uds.
http://suzukird1.netfirms.com/62pro/catalog/index.php
Chip de Suzukird
Hola les cuento que ando con ganas de traerme el header de suzukird 4-1 para mi GTi que dicen que anda bien.
Para acompañar queria traerme el chip stage 1 de suzukird.
Alguien sabe si anda bien? o es mejor hacerlo por aca en p.i chipracing o algun otro?
Por el multiple.. tenes q ver si te conviene traerlo de afuera o comprar un cañossilens.
El chip... lo mejor es ir con tu auto a una casa q hagan chips; ponerlo en los rodillos y q t ehagan el chip a medida para tu auto.
Sino te conformas con eso. ponete un equipito de nitro nacional y listo.
Te sale mas o menos lo mismo q un escape y chip. pero con esto solo ganarias 4..5% de potencia..
Con una dosis de N O S.. ganarias hasta 30% sin temor a romper el motor
LA FOTO ES SOLO ULISTRATIVA..un equipo NOS.. es casi incomprable en nuestro pais..
225!! uff carisimo, mas facil compralo por ebay...estan mucho mas baratos y va andar lo mismo. creo que los vi la ultima vez como a 25 o 30 dolares...por ultimo puedes comporar varios de distintos vendedores y comparar cual anda mas.Aspirado escribiste:Ta, yo vivo en Uruguay.
Pero por ejemplo el 4 a 1 de suzukird me saldría puesto aca U$S 290.
El chip me saldría U$s 225.
Cuanto me saldría ahí en Bs As actualmente?
Exacto... La otra vez me sorprendi con lo mismo... Por suerte lo puse con zocalo y tengo guardado el chip original.dinarte escribiste:yo tengo uno de esos anda lindo, lo malo es que no puedo hacerle el check, no parpadeatatu escribiste:A mi un amigo me trajo uno de los de eBay, me salio 50 dol final. Anda 10 puntos, pero prende la luz del check engine.
Link: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/89-94-Su ... ccessories
Aca te matan tambien con los impuestos.
En Caniossilen me pasaron $900 el multiple
Prefiero gastar un poquito mas y traer el de suzukird sin dudas
Re: Chip de Suzukird
Yo tengo ese chip, el auto mejoró y si se maneja tranquilo el consumo se mantiene. No tengo datos del antes y el despues, el cambio no es asombroso, pero suma un poco.
Re:
Yo sin dudas, compraría caÑossilens.Aspirado escribiste:Link: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/89-94-Su ... ccessories
Donde se consiguen kits turbo
hola gente mi pregunta es simple queria saber en que paises se consiguen los kits de turbo para el gti y que precio rondan
gracias
gracias
Re: donde se consiguen kits turbo
kit todo armado? acá en argentina seguro que no, y si viene de afuera, te va a salir realmente un huevo..
Hablá con alguno de los swift-pibes.
Tocho, encontre esto, fijate si es lo que buscas........
http://suzukird1.netfirms.com/62pro/cat ... 989a67ac16
Tiene muy lindas cosas........
ahi venden muchas cosas lindas pero sale un huevo con esos precios
Asi es Jorge, valen un huevo, es para mirar nada mas.......dinarte escribiste:ahi venden muchas cosas lindas pero sale un huevo con esos precios
si eso era lo que buscaba che esta barbaro eso lastima el precio obio que no lo voy a a comprar es una locura esos son dolares no?... no entiendo por que el stageIII te da mas potencia que el otro
Pero te conviene toda la vida armarlo vos, por 10500 pesos que vale el ST II, lo armás hasta la re manija.
ademas con todo lo que se hablo aca de turbo y preparacio tenes "un manual" hasta con precios!Nano escribiste:Pero te conviene toda la vida armarlo vos, por 10500 pesos que vale el ST II, lo armás hasta la re manija.
