quiero una mega, cual pido???
Megasquirt. Cual me compro?
Gente he leido bastante aca en el foro de las mega, pero no me queda claro.
Tengo la oportunidad de traerme una de USA por un amigo.
Yo la quiero para un aspirado, nada raro mas que levas tapa etc.
Cual me recomiendan de esta lista? Lo mas barato posible porque voy hacerle todo el motor y se me acaba la $$$.
Por ejemplo aca tengo una lista de megasquirt ensamblada y completa.
Yo con comprar una de estas ya no tengo que comprar mas nada o hay que traer algun sensor o algo? Diganme que mas hay que comprar aparte de la mega completa si es que hay que comprar.. Yo quiero traerme algo listo para llevarselo a mi mecanico y que me la instale ponga a punto y listo.
Mi auto es un GTI.
Les paso el link y ayudenme please que se que aca se sabe de este tema.
http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... -c-25.html
GRACIAS!
Mi auto es un GTI.
GRACIAS!
Re: Megasquirt. Cual me compro?
Fijate si te conviene, este chango las vende armadas: http://foroswift.com.ar/viewtopic.php?f=28&t=6467
una ms-II con pcb 3 en diyauto sale 339 doalres, son 1288 pesos, sin contar traerla aca, lo que spuone gastos de envio, seguro, aduana, etc.
En el link que te pase, el pibe tiene la ms-ii con pcb3 a 1500pe.
Es que yo vivo enm Uruguay y me la trae a mi casa sin complicaciones sin gastos de nada.
O sea que si compro esa ms-II con pcb 3 en diyauto es traerla colocarla y ponerla a punto y no tengo que comprar mas nada?
Nope, el sensor de temperatura por ejemplo tenes que usar uno de golf gti.
yo mucho no entiendo, te digo lo que he leido
fede tmb vende.
http://foroswift.com.ar/viewtopic.php?f=28&t=5534
Tu mecanico sabe como usar la mega?
Te recomiendo la MS1 pcb3.0
http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... -p-46.html (para armar)
http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... -p-56.html (armada) esta no la compraría porque no se como es el tema del armado, porque no todas se arman de la misma manera, depende del tipo de "cosas" tenga el auto, por ejemplo: si tenes una bobina msd, o una bosch o gm, etc.
Despues lo único que hace falta comprar sería:
•Cableado:
1mm x 3,5Mts
1.5mm x 3Mts
1mm x 8Mts
Par 0.5mm x 5Mts
Cable mallado para audio x 2Mts
•Sensor de t° de aire: Golf Gti modelo 98 (GST-619)
•Manguera para el Map : 4x7mm
Leete un poco acá que te va a ayudar: http://caaarlo.50megs.com/
•Cableado:
1mm x 3,5Mts
1.5mm x 3Mts
1mm x 8Mts
Par 0.5mm x 5Mts
he estado leyendo un poco sobre la mega, quiero comprar una, pero no sabria como armarla la verdad es que no tengo mucha idea de electronica, conosco un poco el entorno megatune, y hace dos años lleve un auto a capital con la mega y la fuimos toketeando los 1200km...
tambien he estado chusmeando como arman, vi queponen bobinas de palio con captor, se tiene ganacias considerables haciendo eso???, me gustaria que me den una mano en como se puede llegar a armar para que tenga buen rendimiento, el auto va con gt22, intercooler y tenia pensado hacer una sobre con un monopunto, no se que opinan.
si alguien me puede armar una, yo creo que seria capas de instalarla y hacerla andar, espero puedan ayudarme
QUE MEGA PIDO I, O LA II?, QUIERO ARMARLA CON CAPTOR Y LAS BOBINAS DOBLES
Última edición por 1 el cresta_gti, editado 0 veces en total
Re: quiero una mega, ayuda porfa!!!
Mandale un mp a fedesagol el las hace......
Para mi comenzando fue facil, pero luego se ha puesto mas dificil
En todo caso es un proyecto muy interesante que de concretarse los resultados valdran el esfuerzo.
Última edición por 1 el angel_lira, editado 0 veces en total
por eso no hay drama, se masomenos como se configura y como hacerla andar, con el cableado tengo el manual y me las ingenio un poquito, de todas formas tengo dos amigos que me pueden ayudar, ya la tienen instalada y saben algo del tema...
Ahh entonces 0 drama, arranca ese proyecto!
Cualquier duda que tengas, si me alcanza lo que se, te la contesto
grande call center!
Re: quiero una mega, cual pido???
me dijeron que la mega I, es mejor para el swift, que opinan, no tiene mas desarrollo la II, que diferencias hay
Las diferencias a favor de la dos son mas quenada el procesador. La dos usa un micro bastante mas rapido que la uno. Despues la dos te permite manejar un paso a paso y la uno no y algunas cositas mas que en un SS no necesitas.
La uno tiene mucho mas desarrollo que la dos simplemente porque es mas viejita y, en mi opinion, no vale la pena poner una MS2 porque la diferencia no es apreciable. O sea, no solo no la vas a notar vos sino que ni en un banco de pruebas vas a ver que con una MS2 anda mejor que con una MS1.
