Modificar alzada de levas
les hago una pregunta por ahora no lo voy a hacer pero si algun dia desarmo tengo ganas de darle mas alzada a la leva pero sin modificar el cruce para que siga regulando esactamente igual queria saber cuanto se puede aumentar de alzada sin tener que cambiar resortes y eso... sebas me dijo entre 9,2 o 9,5 mm
valdria la pena hacer esa modificacion??
Re: alzada de levas
el ejemplo de esas levas con esa alzada y resortes originales lo tenes en el ex swift de javidatri...terrible como iba.
Re: alzada de levas
pero tenia un cruze tremendo tambien si mal no recuerdo .
Acá cito la frase de javi:
"el auto tiene escape de punta a punta, chip, tapa y leva hechas por lamuedra....las levas son de 9mm con mucho cruce "
yo que vos le hago las mismas que puso el chino , no vas a lograr la misma potencia pero asi la potencia no se va toda arriba sino que la tenes en un rango mas amplio de rpm... correjime chino si no es asi..
Re: alzada de levas
No creo que solo le haya modificado la alzada Dario, el dia que datri aparecio en la shell, el auto casi no regulaba de la tranca que tenia , pero era orgasmico, ni hablar cuando salio a fondo
Re: alzada de levas
Toncho, en teoría se puede solo incrementar alzada, dejando la misma permanencia.
En la práctica se complica, porque mantener permanencia pero con mas alzada implica rampas de aceleración mas violentas, que la distribucion original no puede aguantar sin tener que cambiar resortes o botadores. Entonces, solo te permite incrementar la alzada un pequeño porcentaje, como la leva cultus por ejemplo, que tiene igual permanencia y 8mm de alzada.
Si queres mas alzada manteniendo los componentes originales, necesariamente necesitas mas permanencia, para mantener los valores de aceleración sobre el tren de distribucion. Hablalo con Fabian Antelo, que la tiene clara y te va a poder realizar un perfil de leva a tu gusto.
Pero basicamente, lo que vos queres, es una leva muy picuda... y las levas picudas necesitan resortes mas duros, ademas de sufrir mayor desgaste producto de esfuerzos mas altos.
Re: alzada de levas
no, pablo, no dije eso, solo lo cite de ejemplo, para mi darle una alzada significativa sin algo de cruce no se puede.Pablo Gonzalez escribiste:No creo que solo le haya modificado la alzada Dario, el dia que datri aparecio en la shell, el auto casi no regulaba de la tranca que tenia , pero era orgasmico, ni hablar cuando salio a fondo
Re: alzada de levas
muy buena explicacion me quedo mas que claro!!
a mi me jode mucho que regule desparejo por que lo uso todos los dias me gustaria que quede igual que estandar...
o sea lo ideal para mi que lo voy a hacer el dia que tenga que desarmar por algun problema no me da por desarmarlo ahora por que anda re bien el auto... pero me gustaria
tapa trabaja aunque por todo lo que lei no se puede hacer mucho pero quede lo mejor posible sin impòrtar el tiempo que me lleve
levas segun la info que me dieron me gustaria darle 8mm de alzada como el cultus como para darle un cachito de potencia por ese lado
y volver a mapear el chip... aunque mucho mejor seria una mega
pero me gusta algo asi livianito por que no quiero tener ni el minimo problema aparte a la hora de acelerar decis que esta estandar pero sabiendo que tengo un toque extra...
Re: alzada de levas
Algo tranqui y sin tener problemas para mi es hacer unas levas simil cultus + un poco mas de RC simil cultus, obviamente remapear el chip.
Re: alzada de levas
toncho, se justifica todo ese laburo para sacar como mucho 10 o 15 burros? no sería mejor 8.2, 8.5 de alzada y la menor permanencia posible, tal vez te convenga mas por la relación costo-beneficio...toncho escribiste:muy buena explicacion me quedo mas que claro!!
ademas no seas trola, que para ganar de arriba tenes que perder un poco de abajo! querés un auto aspirado bancate que se queje en bajas!
Re: alzada de levas
perriwe escribiste:toncho, se justifica todo ese laburo para sacar como mucho 10 o 15 burros? no sería mejor 8.2, 8.5 de alzada y la menor permanencia posible, tal vez te convenga mas por la relación costo-beneficio...toncho escribiste:muy buena explicacion me quedo mas que claro!!
jajajja yo tuve un fiat con uan leva de calle al principio me gustaba pero despues me habia hinchado mucho las bolas... te digo que si gano 10 o 15 cv me conformo
Re: alzada de levas
no es poca cosa 15 cv.
El cultus lo logra no solo con una leva mejorada, sino ademas con una admision mejor, multiple de escape tubular 4-1 y pistones con domo 11,5:1
Por eso, cuando leo que con un chip y con escape logran 20 caballos, me les cago de risa.
Re: alzada de levas
Para llegar a la potencia que quieres tienes que colocarle un filtro conico, se esos que van al lado del multiple de escape.
Rubens GTI.
Rubens GTI.
Re: alzada de levas
gracias a todos muchachos el dia que tenga que desarmar por algun motito van levas cultus y tapa trabajada
el multiple de escape no se si se lo cambiaria por que escuche varios que an empeorado que decis carloncho hay algun modelo que este probado y haya mejorado
Re: alzada de levas
Toncho: tema muy hablado = buscador
Re: Modificar alzada de levas
y al fin que paso con este proyecto? funciono? se consiguio lo que querias? supero las expectativas??
compañeros a ustedes en argentina como hace para modificarlas? rellenan las levas y despues las tornean? o como le hacen??
Mis levas estan rellenadas y luego torneadas, las del chino se le comio el circulo base.
En el caso de modificar la leva con la alzada q dice toncho(9 a 9,5), pero sin cruzarla, hay q poner chip o programable?? o solo con darle mas nafta desde el potenciometro q esta abajo del volante alcanza?? o este potenciometro es para otra cosa??
graciass
graciass
graciass
para poder aprovechar esa preparacion, te conviene si o si poner una programable.
con q medidas dejan ustedes los arboles para q el carro quede con el minimo cruzado? yo ando ahorita resortes? q medidas me pueden recomendar?
