Los pistones de VITARA son una cagada.
No aguantan, se rompen de la nada...
75mm Vitara pistons
609whp/404tq. Most powerful vitara piston'd D16 in the world!
[youtube]J-CvdlJLes4[/youtube]
75mm Vitara pistons
Re: Los pistones de VITARA son una cagada.
sep, una total garcha.
0:16 ... que explota ???
Nada, deja de acelerar.Pincha escribiste:0:16 ... que explota ???
:P flashee mal
a la pelota, que lindo!
telefono para Worutaa a poner una turbina mas grande ...
que motor es ese no lo reconosco? no me puedo imaginar lo que siente acelerar eso
Motor honda D16, civics.
single cam como hacen!!
Es un D16 como dice diego. Es muy parecido al G16, mismo diametro y carrera, con algunas cosas mejor y otras peor.
Mejor: la tapa del D16 le rompe el orto a las de los SS (DOCH y SOHC), el cieguenial es mas gordito por lo que aguanta un poco mas de paliza. Es inyeccion de fabrica por lo que obviamente es mas potente (D16 = 137hp, G16A = 95hp).
Peor: aunque parezca dificil las vielas del D16 son mas chotas que las del SS, y esta claro que los pistones del SS se aguantan cualquier cosa. No se cuanto pesa el motor del honda pero estoy seguro que el del SS es mas liviano.
Lindo motor para enfierrar, aguantador por lo que he leido.
En realidad es una flor de poronga como el G16. Pero si tenes el presupuesto adecuado puede rendir lo que sea. El B16 es el que anda, porque tiene un disenio mejor de putna a punta. El B18 es todavia mejor que el B16. Lo traian los integras viejos 1.8 180HP. Estos son cuadrados o supercuadrados no recuerdo. Pero el D16 y el G16 son recontra largos de carrera cosa que es contraproducente para un motor de alto rendimiento.Diego escribiste:Lindo motor para enfierrar, aguantador por lo que he leido.
Las Generaciones de los Integras.........
1999 Honda Civic Si B16a2 Head
1995 Acura Integra LS B18b1 Block
Este es un B18a......
Este un B18b1.......
mierda q son buenos esos pistones!!!
Muy buenos no sabia que rendian tanto, igualmente gracias seba es que propaganda para mis ventas esto
- y la pija muerta
Y para las mias jejejjejejeeee
