consulta de turbo kkk
chicos estoy casi por empezar a comprar el caracol para comenzar con el gt turbo un amigo esta vendiendo este turbo kkk modelo k26, con interculer y waste gate externa, enfriado por agua y aceite, alguien sabe si le va al swift y si es comercial la marca ... era de un audi 100, 5 cilindros y esta a buen precio no tiene juego de axial....
otra consulta que diferencia hay de un turbo con las waste gate externa al de la interna, anda igual
gracias
fotos
gracias
fotos
Re: consulta de turbo kkk
No conozco los modelos de los KKK, pero te puedo decir que son unos turbos buenisimos. KKK es lo que traen los VWs, los Audis y los porsches. Que motor tiene el audi que lo trae de fabrica??
Que sea refrigerado por agua es una buena caracteristica. Es mas complicado de instalar pero duran mas y exigen menos al aceite.
Que tenga la WG externa tambien es bueno (si te arreglas para ponerla, cosa que se va a complicar por el espacio nada mas) porque dentro del caracol caliente hay menos turbulencia. Los turbos buenos tienen la WG afuera.
Estas hablando con Jorge "McGiver" Dinarte papa, soldadora en mano, martillo en la otra, nada se le complica....
Si no me equivoco Satori y worutaa tienen esa marca de turbo. Se lo ve lendo lendo!
El comentario anterior lo hizo ale con mi nick. Pasa que queda logueado mi usuario en la compu. Sorry.
Arreglado señores.
Gracias !
:giggle:Alesagol escribiste:Estas hablando con Jorge "McGiver" Dinarte papa, soldadora en mano, martillo en la otra, nada se le complica....
solo me queda preguntar en las casas donde reparan los turbos aca a ver si ese modelo o la marca , es comercial o si se le consigue el kit de repàracion, ya me paso un chasco con un ihi que son buenos pero aca no se consigue nada, los mas comunes son los garrets, de estos modelos cuales le van al swift porque hay un garret t 25 le va ????
los kkk son de lo mejor y mejor con wastegate externa asi se cuida mejor la maquina.
La garret T25 es ideal para el swift, va, siempre depende con que presion lo pensas usar, donde queres que tenga el mayor rendimiento, etcetera, etcetera...
gracias chicos por la imformacion cuando lo tenga a la mano sea cual sea subo fotos
aca de nuevo estoy muy confundido con esto ahora me estan ofreciendo este turbo creo que es el mismo que el que tiene el portu, solo quiero halgo sencillo no quiero volar el motor, este es nuevo de paquete me sale el doble del precio y solo el turbo despues tendria que comprar el resto, nesecito ayuda de los expertos
Turbo T3 T4 Marca Jdm Sport Modelo T04e
carateristicas
TIPO T04E
35 PSI DE PRESION MAXIMA
FLANGE DE CONEXION TIPO T3
ENTRADA DE 3 PULGADAS
SALIDA DE 2 PULGADAS
ENTRADA DE ACEITE DE 1/8 NPT
ENFRIADO POR ACEITE
APLICACIONES DE HASTA 450 HP DE POTENCIA MAXIMA
DATOS DE A/R:
Compressor Wheel
0.50 A/R LADO FRIO
Ind: 52.76 mm
Exd: 75.46 mm
Trim: 48.9
Turbine Wheel
0.63 A/R LADO CALIENTE 5-Bolt Standard
Ind: 57.75 mm
Exd: 73.35 mm
Trim: 61.9
pd mi auto lo quiero seguir usando para diario no tengo otro
carateristicas
TIPO T04E
ENFRIADO POR ACEITE
DATOS DE A/R:
Compressor Wheel
0.50 A/R LADO FRIO
Ind: 52.76 mm
Exd: 75.46 mm
Trim: 48.9
Turbine Wheel
Ind: 57.75 mm
Exd: 73.35 mm
Trim: 61.9
No entiendo mucho, pero me parece grande para una preparacion tranquila, como queres vos.
Se me hace que la turbina va a inflar muy arriba y no le vas a poder sacar bien el jugo.
traducción :Chino escribiste:no le vas a poder sacar bien el jugo.
yo tampoco entiendo mucho pero me parece grande, vos a cuantas rpm queres que cargue ? pienso que con ese
dato te van a poder ayudar mejor
es GIGANTE esa turbina...
creo yo que es igual a la que tiene el portu me tendria que fijar, en todo caso si lo que queres es un auto para todos los dias y que sea turbo tb, una turbina grande no es una mala idea.
Es grande para mi gusto. Esa T3-T04 sirve para 500 HP.
usa un t3 t3 o inclusive t3 t2 para unas 9 psi como maximo. y cargando desde unos 4000.
o si no mejor un en rodamientos ceramicos balineras que carga desde unos 1500.
ok chicos gracias por la ayuda lo que quiero es que carge rapido y no tenga que llevarlo mas del corte por miedo a romper
esa turbina es grande, incluso si fuera t3 de los dos lados tambien seria grande. Lo que dice ale es cierto y esta bueno ( a mi tambien me gustan los turbos grandes) pero este es dfemasiado grande. Y si decis quecuesta mucha mas plata directamente lo descartaria. Para gastar mucho mejor buscar uno que le caiga mejor al auto.
