aumento de consumo con pistones de baja compresion?
Hola muchachos, tengo una consulta. hace 4 meses reparé completamente mi carro, y aproveché la destapada y le puse pistones de GLX, que son de baja compresion con respecto a los originales. pero tengo un problema, desde ese dia, el auto comenzo a consumir mucha mas gasolina, y quisiera saber si el consumo se debe a los pistones de baja compresion, o a que se puede deber?
Re: aumento de consumo con pistones de baja compresion?
Si, se debe a eso y es porque el mapa de encendido ha quedado para un motor con 10:1 cuando en realidad tenes 7,3:1... entonces ha quedado atrasado. Estas perdiendo mucha potencia. Intenta avanzando el distribuidor hasta los 10 grados base.
Si haces lo que dice caaaarlo va a mejorar mucho pero no esperes que consuma lo mismo que antes porque el motor que tenes ahora un ligeramente menos eficiente que el original.
