compre turbo, como hago una sobre
compre el turbo de seba GT25 master Power T3 .47.48, valvular , primero quiero hacerlo andar como esta despues poner pistones iapel y hacer una sobre, me han dicho de hacerla con un inyector monopunto en la admision, como hago donde lo pongo, necesitro atrasador, es mi primer turbo ayuda
Re: compre turbo, como hago una sobre
Mira, si no queres modificar mucho podes en vez de meter una sobre directamente meter una megasquirt, y si no queres tampoco que dependa 100% de la megasquirt, podes usarla esta como sobre, los inyectores hasta 10psi se la tienen que bancar bien los originales, sino pone inyectores mas grandes y maneja nafta con la mega.
En el auto de mauricio manejamos 2 rampas con la megasquirt la primera con inyes comunes y la sobres con 4 inyectores de 440cc
Podes armar algo con un presostato para que prenda un par de inyectores mas por presion, o poner uno de arranque en frio de algun auto viejo y lo activas por presion o por el pedal. Con cualquiera de esas cosas vas a andar el tema es que son medio una chanchada. Lo ideal seria que pongas una piggyback o una programable. Las piggys andan bien, no son muy caras y tienen una facha de la puta madre, las programables son mas eficientes pero mas caras y mas dificiles de usar.
Fede que es una piggyback?
un apexi es una piggyback, se conectan sin sacar la ecu original y te permiten modificar unas cuantas cosas.
Usan la ecu original para hacer las cuentas pero para poder modificar le mienten en los paramoetros de entrada asi logran los resultados que uno le pide a travez de la pantallita.
si, la verdad tiene toda la facha las piggyback que podes manejar desde esa pantallita y en cuanto andan??? clap)
justo las que posteo fede salen un huevo mal, pero hay alternativas mas baratas y creo que varias hechas aca (nose bien).cresta_gti escribiste:si, la verdad tiene toda la facha las piggyback que podes manejar desde esa pantallita y en cuanto andan??? clap)
Para mi lo mejor sigue siendo una programable, ya que aunque con la piggy le metas mas nafta engañando al maf, seguis pasandote de avance, que es dificil por lo que escuche tocar en la tabla de la ecu original del swift gti, por lo menos eso le ocmento a un amigo un chiptuner.
si, la programable es la mejor opcion sin duda, le podes hacer lo que quieras al motor y despues lo carburas como queres.....
Mega es la mejor opcion sin duda, ademas te va a permitir desarrollar mas el auto y adaptarlo a tu gusto.
Lo bueno de la mega es que en el foro ya hay como 5 en marcha
con esto se te terminan las ganas d etener un apexi: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -timer-_JM
duroNano escribiste:con esto se te terminan las ganas d etener un apexi: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -timer-_JM
