Volante de Acero y Juntas
Aca dejo un par de fotos del Volante y de las juntas q me hizo Marcelo(Mosqui)
Hasta el momento no he tendio problemas.
Para el que quiera hacer un volante, no precisa mandar la muestra porque el tiene el mio.
Los precios: la junta $130 con un sellador, $ 60 la de cobre para el multiple de escape, y el volante $320
Re: Volante de Acero y Juntas
que lindas cosas che! Se la viene bancando la caja o tuviste algun problema?
que lindo se ve , una pregunta el volante de que material no la hacen
La caja sigue inmaculada por el momento, veremos q pasa y como se comporta con presion arriba de un kilo ahora
Me olvide de aclarar. pero el precio publicado del volante es entregando la corona original, sino creo q esta arriba de 150 p una corona nueva
arto volante che!
que lindo...
muy bueno
que lindo...
muy bueno
Muy bueno sebas!!
es mas liviano que el original?
El volante se puede hacer del peso q quieran y se fabrica de acero.perriwe escribiste:es mas liviano que el original?
Para el q quiera algun dato, llamen al 15 4428 8794
Alguien sabe exactamente cuanto pesa el volante de embrague original?perriwe escribiste:es mas liviano que el original?
Me interesa la verdad mandar a hacer uno que sea mas liviano que el original y asi poder ganar un poco de performance, mi volante de embrague esta medio baqueteado por lo que me dijo el mecanico cuando le cambio el embrague al auto...
Estuve buscando un poco y me voy a autoresponder jeje, el volante de embrague original pesa 5.02 KG (pelado sin tornillos ni nada) por lo que si al reducir el peso no hay que pasar mas del 15%, tendria que quedar en 4.27 KG redondeando un toquecito...Maxi Z escribiste:Alguien sabe exactamente cuanto pesa el volante de embrague original?perriwe escribiste:es mas liviano que el original?
Salutes
Lo importante no es cuanto se saca, sino donde se saca.
El valor importante es el momento de inercia, que es proporcional al cuadrado de la distancia al centro.
Para que sea mas entendible: si sacamos 1 kilo de la periferia, su efecto se sentirá 4 veces mas que si sacamos un kilo del centro.
Gracias por el dato Caaarlo!Caaarlo escribiste:Lo importante no es cuanto se saca, sino donde se saca.
Ahora si mosqui tiene la muestra de cuando le hizo el volante al auto de Sebas, que obviamanete estaba armado con turbo por lo que calculo que el volante seria especifico en peso para el auto de el, si yo quiero hacer el volante en 4.30 KG ponele, ese peso estara repartido de manera que no pierda potencia de arriba o al armarlo en ese peso especifico ya esta contemplado ese tema? Disculpa mi ignorancia...
cuando me llegu la junta de tapa de cilindros comento yo estoy a la dulce espera de la juntita para sacar el ss al as pistas
ey amigo como estas... mi nombre es carlos y soy de ecuador... tu crees que me puedes ayudar tengo un swift 1.6 del año 97 aca en mi pais no hay muchas cosas para potenciar este motor... ahora estoy con carburadores de moto pero no encuentro kit de embragues de competicion ni arbol de levas aca para este carro... como hago para poder comprar alla en argentina... gracias por la informacion
