Suzuki Gti 490 whps!! consejos
http://www.youtube.com/watch?v=UCqQ2wocl6Y
quisieramos sabes de parte de uds q piezas hay aca en argentina para continuar col la busqueda de mas potencia en este proyecto
Re: Suzuki Gti 490 whps!! consejos
contanos que tiene echo el auto
aqui vamos de nuevo
es 1300 cc ,turbo gt30 , pistones je y bielas pauter y un shot de nos de 50 hps caja con piñones rectos argentinos
este carro es de un amigo pero yo ahora vivo en buenos aires y me pidio el favor de mirar q lepuedo enviar para el carro
Yo creo que asi como esta. sin tocar nada en el motor, pueden llegar a los 700 whp.
Es cuestion de corregir el dyno y listo !
:giggle:
cuanta presión tiene amigo???
PERDON MI IGNORANCIA, MI PREGUNTA ES, CUAL ES LA POTENCIA MAXIMA CONOCIDA Y DE FUENTE FIABLE QUE HA ALCANZADO UN MOTOR SWIFT GTI MANTENIENDO SU CILINDRADA, ES DECIR YO CREO QUE SI HABLAMOS DE 1.3 MAXIMO SERI 1324CC SI NO ME EQUIVOCO, PUES COMO PARA TENERLO COMO REFERENCIA YA QUE A VECES SE VEN ESTAS CIFRAS SOBREDIMENSIONADAS Y UNO NO SABE SI CREER....
SALUDOS
SALUDOS
las cifras sobredimensiondas se deben a los dinos son
Blocke de Baleno tal vez..
pss mira esta potencia q dio este carro es con un factor de correcion de 1.38
y por otro lado este motor es 1300 y un pocomas usa pistones de 75mm
se corre a 32 psi de boostniga escribiste: :giggle:
490 / 1.38 = 355whp
Ahora si hablamos el mismo idioma.
Con 75mm el auto queda 1334cc
No hay mucho mas por hacer: aumentar presion, cambiar las levas, no queda mucho mas.
Subir cilindrada?
1.38... como llegaron a ese valor? por que un swift standar debe andar por 1.2, tanta diferencia hacen los piñones rectos?
Amigo y q levas se pueden conseguir aca para ese motor me puedes ayudar con eso?Caaarlo escribiste:490 / 1.38 = 355whp
preguntá acá por las levas es el taller del auto mas rapido de Argentina
Dirección: M Rodriguez 2261
Teléfono: (011)-4200-8816
Cp: B1879
Ciudad: Quilmes Oeste
Localidad: Quilmes
Provincia: Buenos Aires
Cp: B1879
Localidad: Quilmes
Es una correccion SAE para autos aspirados, y resulta de dividir la presion atmosferica al nivel del mar en la presion atmosferica de Bogotá, que esta casi a 2600m. El problema es que esta correcion no es valida para motores turbo, pues generalmente estos tienen un controlador que mantienen la presion de admision constante, en este caso 32psi, y no pierden rendimiento con la altura, y si lo hacen, es en mucho menor cuantia.el malo escribiste:1.38... como llegaron a ese valor? por que un swift standar debe andar por 1.2, tanta diferencia hacen los piñones rectos?
O sea que se obtiene una lectura exagerada al aplicar esta correcion a un auto turbo.
Por la leva, y trabajar la tapa, te recomiendo ANTELO. Habla con el chino que hace poco les encargo un trabajo.
yo se lo llevaría a viturro..
Sobre levas, viturro es un aficionado al lado de grosos como Balestrini, Berta y Antelo.
Es muy buen preparador en general, ademas de caro... Pero me atreveria a decir que con las levas usa el metodo de prueba y error, ademas de que se las hace un tercero.
por que un aficionado? vos decis que no tiene tanta experiencia??
para un auto turbo recomendas a antelo????Caaarlo escribiste:Por la leva, y trabajar la tapa, te recomiendo ANTELO. Habla con el chino que hace poco les encargo un trabajo.
Como recomendar se puede recomendar a Antelo tranquilamente (como a cualquier otro preparador), no veo la diferencia entre auto turbo y aspirado si en realidad el fin es una leva, siempre cuando uno sepa bien que trabajo quiere realizar o que elementos tiene el auto como para obtener una garantia y un buen desempeño.
Antelo a diferencia de otros lo que hace es trabajar sobre la leva original sin hacer rellenos.
Asi es. Se esta consultando por una leva, y no por una preparacion turbo. A viturro le faltan muchos libros para diseñar una leva, sobre todo, una leva de un auto que no conoce. Pero bueno, era mi consejo.Dario escribiste:para un auto turbo recomendas a antelo????Caaarlo escribiste:Por la leva, y trabajar la tapa, te recomiendo ANTELO. Habla con el chino que hace poco les encargo un trabajo.
Diseñadores de leva en argentina... sobran los dedos de una mano para enumerarlos, y viturro no esta en la nomina.
pense que era en general para un turbo, lei mal. igualmente a mi no me gusta viturro, me gustaria ver que hace con elementos "comunes", osea las cosas que puede adquirir la mayoria de la gente que enturba el auto y no la que pone un 2 ambientes con cochera en caballito arriba del auto.Caaarlo escribiste:Asi es. Se esta consultando por una leva, y no por una preparacion turbo.Dario escribiste:para un auto turbo recomendas a antelo????Caaarlo escribiste:Por la leva, y trabajar la tapa, te recomiendo ANTELO. Habla con el chino que hace poco les encargo un trabajo.
yo le pongo las fichas al viejo poli.
El tema que a viturro lo ven como a un idolo porq la chata va muy fuerte... pero nadie sabe cuantos blocks ya rompio en este tiempo, me he enterado por un conocido que van varioss
Muchas Gracias por sus aportes me pondre en contacto con los mensinados para ver q se puede hacer ..
Una pregunta mas uds creen q las levas las hacen sobre las originales o son levas totalmente custom??
nosotros queremos levas principalmente para girar a mas rpm y mayor lift
El muchacho que te recomendaron (Fabian Antelo) trabaja sobre las levas originales. Fijate en el foro que hay una tabla de levas, fijate cual te gusta y preguntale si te la puede hacer.
es asi nomas de simple che? elegir y listo??
yo pensé que no podías poner cualquier leva en un auto turbo...
no se porque pero me imagino que se pudre todo con una leva tan agresiva y tanta presion en la camara de combustión jajaja
es un comentario sin fundamento pero me gustaria que alguien que sepa explique si es posible teniendo en cuenta que corren con 32 psi y nitro
tano:.
tano:.
Obviamente que cualquier leva no sirve, por eso dije antes: "siempre cuando uno sepa bien que trabajo quiere realizar o que elementos tiene el auto como para obtener una garantia y un buen desempeño"
de ultima, que le recomiende fabian en funcion de lo que tiene el motor. Estimo que una leva como la del chino, acompañado de un trabajo de tapa es mas que suficiente para tirar 8500 rpm de manera segura, con ganancias del orden del 20%
Ahora que recuerdo, fabian no hace mas trabajos de tapa de cilindros, solo hace levas.
uma pergunta que junta de cabeça estao usando??? o amigo meu comprou uma junta de cabeça na suzikird mas ela no veda!! a agua vai para dentro dos cilindros. gostava de saber que junta aconselhao
tiene alguna preparacion especial tu amigo? busca bajar la compresion o algo por el estilo?
