duda con un juego de levas
hola muchachos staba viendo haber si le pongo unas levas al auto,,, el unico dato q tengo es q tienen 8.6 de alzada,,, ahora bien q ganaria con esto,,, si o si tengo q ponerle corectores de levas,,,,,, otra cosa el escape q tengo es un 4-2-1, tengo q ponerle un 4-1 para sacrle mayor jugo,,,????
Última edición por 1 el volando bajito, editado 0 veces en total
Re: duda con un juego de levas
0.8?? no será 8.0???
igual es un numero raro , las que conozco son de 8,6 y de 9.0
que ganas depende de como estén echas las levas hay unas echas para rangos medio-alto y otras alto rango, por ejemplo: 4000-8200rpm o 5500-8600 rpm ..(numeros ficticios)
con respecto al multiple es verdad, con un 4a1 le sacas mas jugo
gracias niga ,,,, ahi lo corregi tiene de alzada 8.6 de los correctores tenes idea????niga escribiste:0.8?? no será 8.0???
Mosqui hace correctores a precios razonables. Mandale un mail.
Algo de 90 cada corrector estaba cobrando
Caaarlo escribiste:Mosqui hace correctores a precios razonables. Mandale un mail.
si si ya hable con mosqui por una reforma en la pata de motor,,,, la pregunta mia q creo q no se entendio es si al cambiarle las levas originales por estas si o si tengo q poner los correctores ,,, gracias ,,,
si le pones unas levas mas picantes vas a tener que hacer un chip mas a medida o ponerle una mega. Con las levas originales y correctores quiza mejore un poco, pero no tanto como unas levas mas picantes.
El corrector no es un elemento que uno lo pone y por arte de magia entrega potencia, de hecho... no entrega potencia, sino que te permite jugar con las levas, diríamos que es un poco de prueba y error, pero si sabes que elementos tenes en el motor te va a ser mas facil encontrar el punto de mayor rendimiento.
muy bien dicho... con los correctores encuentras el punto optimo pero no es que generen de por si mas potencia, puedes hacer correctores usando las poleas originales, por ahi en otros foros de redline y teamswift hay fotos, es simple cualquier tornero te los hace.Chino escribiste:El corrector no es un elemento que uno lo pone y por arte de magia entrega potencia, de hecho... no entrega potencia, sino que te permite jugar con las levas, diríamos que es un poco de prueba y error, pero si sabes que elementos tenes en el motor te va a ser mas facil encontrar el punto de mayor rendimiento.
yo tengo en mente hacerlas con las poleas originales, pero siempre e tenido la duda de como se hace si la parte del frente de la polea no es plana , como se hace para colocar la otra pieza encima de esa no si me entienden
la parte frontal de la polea tiene una curvatura en los tirantes , brazos o rayos (no se si se entiende) pero esta parte se tornea para dejarla plana , luego se hace un orificio al centro de la polea donde pase la punta de la leva libre, despues se fabrica un disco con 5 perforaciones para los tornillos de fijacion los cuales van a ir a los brazos de la polea en donde se perfora y se les hace hilo para estos tornillos, las perforaciones del disco deben ser alargadas para permitir el ajuste pero sin sobrepasar los + - 10 º para asi evitar que toquen valvulas si se llegasen a ajsutar mal.
el disco por lo general lo he visto de aluminio con el orificio central para fijar la leva y el orificio pequeño donde la leva queda calzada, es simple de hacer...por detras el disco es mas alto en la prte donde se agarra con la leva al centro para que la polea quede centrada como la original, eso hay que medirlo bien.
ahi hay una foto:
http://www.suzitech.com/pics/products/g ... 0gears.jpg
ahi hay una foto:
si las levas que haces o tenes son centradas no veo porque la necesidad de corrector, deberias de averiguar eso, llama al que las hizo o si sabes de quien son que las revisen ellos
bueno gracias muchachos por la data,,,, me voy a poner a averiguar mas datos de las levas ,, y despues les cuento ..
