chip help
entonces el chip no esta diseñado para tu ecu, yo puse chip hace unos meses y se gana mayor reaccion en bajas al tener mas avance y empuja parejo hasta las 8000 con corte en las 8500, el consumo no lo vi muy afectado....con respecto a cuanto se gana, con suerte 2 a 3 hp, no creo que mas...y con varias cosas mas pero el chip solo no creo que aumente mucho.
si estuviese puesto al revés no funcionaría. Sin duda ese chip está mal mapeado o tiene problemas o es una porquería. Ponele de nuevo el chip original, porque un chip mal mapeado te puede traer muuuuuchos dolores de cabeza.
Atte,
The Oligarch Corporation
Administrador con pocas luces
+54-11.0303.456
+54-11.0303.456
ya lo puse bien esta en su sitio ya logre que arranque y todo el problema es que ahora esta tirando humo negro creo que esta entrandole demasiada nafta ya trate de regularlo moviendo el tornillo de mezcla pero no queda y no se cuales son los pre requisitos para el chip creo que mi motor esta muy standar para ese chip asi que lo voy a sacar y voy a poner el original no mas asi me evito problemas con la ecu lo que estaba pensando es qeu me voy a usa el 15 de enero estaba pensando traer un msd con bobina cables hacerle el escape con header 4 a 1 de dos pulgadas toda la linea y dejarlo con el mufler original y pense comprarme un empaque toda racing pa levantarle la compresion por ahi se me ocurrio tambien una haltech
que tal amigos...recomiendo tengan mucho cuidado con ese tema...yo cuando compre el auto ya estaba chipeado ya que el corte se lo llevaron a 8000rpm ademas arriba de las 4000 rpm se nota la diferencia pero me parece que esta medio fino de nafta y bue puede traer serios problemas...
concejo ponganle el half meter es un instrumento que marca la mezcla de nafta y aire es muy cacil de instalar y por lo menos tenes una idea de lo que esta pasando adentro de tu motor con el tema de la nafta y el aire...keblar u orland rober son algunas de las marcas io fabricantes que lo tienen...
Alguin que puede hacerles algun trabajo con el tema del chip y que quede bien es power inyeccion (en munro), sportchips(en boulogne) o idf(en pacheco)...espero que alguno le sirva el pequeño aporte
Me parece una buena idea, antes de romper, dejalo std y fijate si asi anda bien. El chip solo no creo que mejore mucho.renzo escribiste:gracias por el aporte el problema es que yo estoy en PERU LIMA asi qeu estoy cagado ya no c que mierda poner asi qeu voy a poner mi carro standar
Calu - Club Swift -
bueno gracias a la ayuda de todos pero tengo malas noticias se jodio mi chip standar asi que me tengo que comprar un haltech si o si......... ahorita estoy poniendo el chip en stage 2 a ver como funciona acabo de hablar con susuki motorsport ancla en estados unidos y me dicen que es chip es para mi carro asi que no deberia de haber problemas
