corte alternador
corte alternador
hola gente! estoy pensando en llevar mi gti al electricista para que me haga una llavesita desde adentro del auto para que deje de cargar el alternador a la hora de hacer una tira da... dicen que se gana un par de cv
que me cuentan alguno lo iso??
cuanto mejora aproximadamente??
en un auto con inyeccion no lo recomiendo, ya que cuando reconectas si lo haces andando el golpe de corriente podria quemar la ecu, de hecho se de un caso en el que paso eso. mejor le pones una polea mas liviana y mas pqueña y logras practicamente lo mismo y cuando corras trata de mantener apagadas la mayor cantidad de cargas electricas.
aaajajajjajaa no se me ocurriria nunca algo asiniga escribiste:bueno conclusión...
"si se pone otro auto al lado.. por lo pronto apagamos las luces... apagamos la musica... sacamos la linterna y la pegamos con cinta scotch en el tablerito atras del volante y de esta forma vemos el tacómetro"
ir tan al extremo pero creo que esto no sirve de mucho yo tengo un amigo que tiene un toyota pero el saca la correa del alternador para desconectarlo completamente y la diferencia es muy poca pero si la acompañas de otras cosas turbias funciona
Hace muuucho lei un articulo de una revista de preparacion en australia que habia armado uno. El taller era Jackson Racing creo ellos le pusieron un corte de alternador conun switch en el pedal cosa que cuando lo ppisas todo te corte la carga.
Yo no creo que le haga ningun danio a la ecu, lo importante es tener una buena bateria que pueda entregar la corriente necesaria para que el auto siga andando bien.
