Turbo eletrico
Turbo eletrico
Chicos que se sabe del tema "turbo electrico", es mejor que el de geses de escape?, rinde mas?, tiene mas pro que contras?
Alguien me puede aclarar la duda?;
Gracias...
Gracias...
Última edición por 1 el niga, editado 0 veces en total
- y la pija muerta
remitiendome a wikipedia:niga escribiste:....
según lo que lei la tienen los VW es el sistema TSI
este le da polenta en bajas y despues agarra el turbo mecanico en altas..
dice que es eficiente...
TSI = TSI, Turbocharged Stratified Injection or Twincharged Stratified Injection, a technology available on some engines offered by Volkswagen Group.
y por lo que los motores de vw equipados con esta tecnologia utilizan un supercharger y un turbo en conjunto. El supercharger se desacopla en un determinado regimen que seria cuando empieza a actuar el turbo.
no encontre nada de turbos electronicos
jaja me ganaste de mano sebas!!! jajaja...
Fast and cheap isn't reliable
Cheap and reliable isn't fast
lo que NIGA puede haver visto u oido
que en realida los vw golf 1,8t traen es una turbinita electrica que carga a la caja del flitro por sobre el elemento filtrante para que le sea mas facil y no tenga que hacer tanta fuersa para supcionar el turvo paero es por un par de segundos hasta que el turbo arranca bien nada mas
eso debe ser
eso debe ser
te cuentearon.julio escribiste:en realida los vw golf 1,8t traen es una turbinita electrica que carga a la caja del flitro por sobre el elemento filtrante para que le sea mas facil y no tenga que hacer tanta fuersa para supcionar el turvo paero es por un par de segundos hasta que el turbo arranca bien nada mas
no amigo yo estaba confundido con lo de volkswagen....julio escribiste:lo que NIGA puede haver visto u oido
eso debe ser
