consulta encendido fs
hola amigos..
dentro de poco tiempo ire a buenos aires y me gustaria saber opiniones del encedido fs..me interesa mucho porque necesito retrasar el encendido para poder subir un poco mas las presion de turbo...
es facil la instalacion?
hay distintos modelos.. algunos mas completos q otros etc etc?
muchas gracias
pd: como funciona..como se si realmente atrasa el encendido o no?
no quiero romper el motor
muchas gracias
retardador de encendido argentino...Jonyx4 escribiste:q es el encendido FS?
parecido a un msd
la idea no es romper por eso necesito comprarlo
pense q lo conician
dejo un video contra otro gti turbo...
uno con 15 lbs y el otro con 17
los dos stock internal...
quien dijo q los pistones originales no aguantaban???
chamy yo he instalado un fs en un swift pero sin retardador, de servir sirve por lo menos en lo que es chispa se notaba una diferencia entre esta y la estandar, el andar tambien mejoro segun mi a migo al que se lo instale, la instalacion es simple, se coloca el fs tomando la señal del modulo de encendido original y la salida del fs a la bobina original, el tema que hay que tener en cuenta es que el swift si no ve una carga conectada en el encendido marca falla de bobina y no anda, esto se soluciona con el tach adapter que lo venden con el fs ya que el fs tiene impedancia de entrada alta y hace que la ecu no vea la bobina conectada, este adaptador o emulador mas bien se conecta donde iba la bobina original asi engañas a la ecu, en mi caso como no teniamos este adaptador le coloque un transformador de 12 v 1A y funciono sin problemas lo del retardador creo que es un modulo aparte que se conecta con una de las entradas del fs...pero la instalacion y funcionamiento deberian ser los mismos.
como va perrin...
entiendo todo lo que me dijste
pero de hecho aqui dagostino me dijo q los fs retardaban el encendido demasiado mal
entonces esa es mi duda...
lo compro o no?
si sabes algo de eso xfa ayuda...
t dejo mi msn pa q hablemos x ahi mejor...
[email protected]
lo compro o no?
[email protected]
