consulta sobre trabajo en levas
LEVAS
hola amigos del foro, les cuento q adquiri un jueguito de levas std q se las compre a un tipaso a mauricio de cordoba. bueno la idea mia es trabajarlas un poco para mejorar el rendimiento de mi auto, me gustaria saber si alguien tiene data de como hacerlas, q medidas ya sea permanencia o alzada de las mismas asi veo q hacer. lo q quiero es q sean no tan violentas osea q no suene todo cruzado el auto sino q mejore el rendimiento sin sufrir consecuencias para el auto. aclaro q mi auto esta std salvo por el escape q es de punta a punta cañossilen, asi q espero info de ustedes
Última edición por 1 el santy1.3gti, editado 0 veces en total
capaz aclaro algo que esta clarisimo pero....yo lo q busco es q sea mas agil de abajo pero q me mantenga de arriba
abajo = bajas rpm. No mucho que ver con la salida del auto sino con la elasticidad del motor. Por ejemplo poder andar a 60 en 5ta.
arriba = altas rpm. Es el rango que usas para correr, en pica das o velocidad maxima.
Claro, pero se te va a venir abajo a altas RPM. Nada es gratis, salvo que le pongas turbo, y ahi vas a tener muchisimo torque en todos lados.santy1.3gti escribiste:lo q busco es q tenga mas torque a un poco de menos vueltas osea q arranque a empujar bien antes de las 5mil rpm
Otra que podes hacer, para compensar la falta de compresión a bajas RPM, es meter pistones de alta compresion, llevarlo a 12:1. Y ahi si, vas a tener buen torque y buena potencia.
Re: LEVAS
..santy1.3gti escribiste:hola amigos del foro, les cuento q adquiri un jueguito de levas std q se las compre a un tipaso a mauricio de cordoba. bueno la idea mia es trabajarlas un poco para mejorar el rendimiento de mi auto, me gustaria saber si alguien tiene data de como hacerlas, q medidas ya sea permanencia o alzada de las mismas asi veo q hacer. lo q quiero es q sean no tan violentas osea q no suene todo cruzado el auto sino q mejore el rendimiento sin sufrir consecuencias para el auto. aclaro q mi auto esta std salvo por el escape q es de punta a punta cañossilen, asi q espero info de ustedes
Fijate en Ventas tengo publicado algo q te puede interesar
Salu2
Estas son las levas que fabrica tighe para el gti.
Yo minimo pondria la BD10. La BD14 es una buena opcion tambien pero si no queres que se note nada la BD10 tendria que andar bien no.
Otra cosa que agregaria es un jueguito de correctores para acomodarlas y ajustar el punto a las rpms que quieras.
son australianos.
http://www.tighecams.com.au
las levas compradas ahi te van a salir un poquito caras por el flete y la aduana. Yo nunca averigue. Con los datos que tenes en la tabla podes elegir alguna y hacerte hace el mismo perfil por algun levero de aca.
hola como estan.toy tratando de cerrar el tema de las levas.poe lo q estuve averiguando no hay un desarrollo comprobado en estas levas.asi q lo llame a antelo y m propuso llevarlas y medirlas en la compu.y m sugirio q lo mas conveniente seria si se puede darle un poco mas de alzada y permanencia.eso seria lo q se puede hacer.tambien hay q tener en cuenta el tema de q los bot son hid.y mucho no se puede pq se sobrecargarian.alguno tiene alguna experiencia se lo agradeceria.salu2.para los q no saben el auto va con una inye prog y cuerpos de 40mm.gracias.
Va fuerte con esas modificaciones?Dario escribiste:javidatri tenia 9.2-9.4 o por ahi de alzada, de cruze muy poco, con mariposa y chip.
Yo tengo chip, y me compré una mariposa de 52 mm.
Y ando con ganas de unas levas, alguna recomendación? o las que tenía javidatri me vendrían bien?
Emiliano-GTI
si la verdad q andva muy bien.pero qien se las hizo las levas lamuedra las mado a hacer?nano escribiste:Emiliano-GTI escribiste:Va fuerte con esas modificaciones?Dario escribiste:javidatri tenia 9.2-9.4 o por ahi de alzada, de cruze muy poco, con mariposa y chip.
el de javi por lo menos volaba..
Re: levas
daleee no hay problema.todavia estoy averiguando todo en cuanto tenga un numero lo pasooo.salu2Emiliano-GTI escribiste:Cuando tengas noticias postea precio, medidas, etc.cucholockens escribiste:ok voy a consultar a ver q me dicen muchas gracias.nano escribiste:si, ahi a lamuedra
si hay q ver cual es la mejor opcion costo beneficio.primero voy con antelo.y despues veo cuales son los numeros q se manejan.Gabriel escribiste:si estaria bueno, hay q mandarle un PM a Javi, no se si tendrá los valores
Aclaro que el auto se escuchaba RE-CRUZADO porq algunos no quieren
q sea tan asi ...
pasaq habria q llevarle la tapa tambien no?.se puede hacer algo en la tapa o estamos muy al limite?SWIFT GABI escribiste:Si chino lo de antelo no se , pero lo de LAMUEDRA doy fe de los 1500 , porque yo lo llame para la leva de mi auto y me dijo que sea el Gti o el mio como son 16 camones vale eso tal ves monedas mas monedas menos ....
Ahora 500 pesos me parece muy barato ...
