Hola gente! Buenas noches! Quiero tratar de conseguir el cable para conectarme a la ECU de mi Swift VVT 1.5 del 2009 y poder remapearlo, ya que le hice multiple deportivo 4-2-1 y caño de escape en 2" y 1/2 y quiero sacarle mas rendimiento aun.
Se que debe ser difícil de conseguir, porque eso habitualmente lo tienen las concesionarias pero bueno, quiero hacer el intento!
Cualquier dato me sirve!
Desde ya muchas gracias!
Lo publico acá también, porque se que hay mas gente con el modelo anterior que este, y quizás sepan de algo!
(Cualquier cosa lo borran no hay problema)
Gracias y saludos!
Cable para conectar a ECU Swift VVT
Re: Cable para conectar a ECU Swift VVT
Estás seguro que se puede remapear por el conector de datos?
Hola, sí, se que se puede hacer! Averigue en varios lados del país y de Europa principalmente.
