tapa de cilindros mas ms3 act. 28-12-13
buenas chicos cun saludos a todos, estoy preparando una tapa la original del auto estaba para chatarra, levas rayadas,guias con juego y el tubo delgado que va para la calefacion esta podrido. jejejeje bueno le inverti una buena guita y esta quedando bien,tiene guias nuevas se colocaron las de daewoo matiz que son las mismas,las levas las repararon, se pulio los ductos de admision,escape. estoy en busca de los retenes de valvulas y aun no los consigo marca tahio, solo se consigue marcas extrañas. tengo en mente en trabajar las levas ya que son macizas pero aun no consigo quien lo haga y quiero tener una idea que cual seria el perfil adecuado para una 8200 rpm.con los botadores originales
aca les dejo una fotos de como va la cosa. cualquier comentario es bueno.saludos.
Última edición por 2 el dinarte, editado 0 veces en total
Re: preparando tapa de cilindros gti.
Lindo laburito!! Espero que quede bien!
los retenes de valvulas , fijate si no encontras nok , ben
buenisimo Jorge ! cuanta pila que le metes a ese Swift
supongo le vas a hacer el plano a la tapa? hay una marca que se puede soplar ...
Si gaby cuando fui a buscar la tapa a la rectificadora me dijeron que el plano estaba esa marca ni idea de como paso:mrgreen: ahora tengo que volverla a llevar para que rellenen con aluminio para no rebajar tanto y despues rectificar, hoy consegui los retenes toa pense que era taiho jejejejee me salieron en 450 bf los originales salian en 850 pero pregunte que si tenia la marca nok grabada en la goma y me dijo que no asi que me fui por los que siempre e usado.
Pd esta tapa fue la que se me fue una traba de una de las valvulas y se doblo no se si se recuerdan. Revise las trabas y angel me consiguio 3 que eran las que ameritaba cambiar.
Consegui el filtro original, ya tenia la carcaza y la manga me la dio angel, ahora queria saber si alguno con mega aspirado usa el filtro original ? Lo digo por la caja del maf que seria lo mejor para poner en ese tramo que estorba. Jejejjeje
Tengo pensado mandar hacer multiple, tengo que fabricar la planchuela y llevarlo al escapista para que lo fabrice ya que eso no lo hacen ellos.
La verdad que el auto esta super bien, el realenti regula del carajo no se apaga prende como un fosforo. Cero ruidos. aun uso el mapa que preparo seba 8-)
Enviado desde mi GT-P7500 usando Tapatalk 2
Podes hacer una base para agarrar la carcaza y soldarle un caño para poder agarrar la manga de admision, tipo acople. De paso le soldas una rosca para el sensor iat
Excelente laburo!!
to tengo la carcaza original y la manga tambien,lo que hize es sacarle el soporte de la filtrera y hacerle una base para esos 4 tornillos que tiene, y donde iria el porta maf,es un tubo de aluminio un poco mas largo ,con el iat roscado... se entiende..? sino mañana subo foto saludos
Gracias leito,bueno el sensor lo pondre en la manga ya que el que uso no es de rosca. Estuve buscando todo lo referente al la carcaza del filtro y me falta la base donde apoya, tambien tengo que llevarlo al del a/c porque hay una manguera que me inpide que entre la caja del filtro:sad:
- y la pija muerta
que lindo laburo chabon
Que tal amigo el proyecto va creciendo,se viene motor completo,megasquirt 3 sin extra,inyeccion secuencial,bobinas ls2 indenpendientes.
tapa ya terminada.
carter y bomba de suzuki baleno o esteem.
piñon de cigueñal del baleno o esteem
sensor de cigueñal de baleno o esteem
bobinas ls2 de gm.
chopones de bobinas de opel astra 1.8
tapa valvulas modificada para el uso de las bobinas.
le falta hacer la base para las bobinas.
Uploaded with ImageShack.us
[/url]
la ms3
tapa ya terminada.
bobinas ls2 de gm.
[/url]
la ms3
Jojojo bien ahi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Excelente!!! No me canso de encontrar este tipo de laburos en el foro, y todo documentado con fotos. Algo que no se ve en otros foros/clubs.
Re: preparando tapa de cilindros gti. act. 27-10-13
que buen laburo locoo!!!!
me encanto el cambio de carter y bomba para poner el sensor :)
