Filtro de aire Conico con brazo de metal , SIRVE O NO?
Tengo una gran duda , estoy viendo de ponerle filtro conico al swift , y leí en una pagina que decía que el sistema de filtrado de aire del swift era bastante perfecto y que un conico no le cambiaría mucho , esto es verdad o no?. es decir se que por un filtro no le voy a dar 20cv + pero cambia en algo o es simplemente facha a la hora de abrir el capot? , me dijieron que tambien en vez de cambiarlo lo podes limpiar y listo,
Re: Filtro de aire Conico con brazo de metal , SIRVE O NO?
creo q si tenes otra modificaciones te sirve, pero si esta stock y solo cambias a un filtro tal vez q ayuda un poquitito nada mas
En mi opinion en el swift no ganas nada, el de fabrica es muy bueno, no tiene muchas restricciones y toma aire bien frio de afuera del vano motor.
Lo que si podes llegar a ganar es algo de facha y el ruidito lindo que hace el filtro jejejejejej
Mira te dejo algo que te puede ayudar:
http://www.youtube.com/watch?v=PAIxeQUSg-Q
este me gusto mas.
http://www.youtube.com/watch?v=gCi2yo4UqPI
este me gusto mas.
es verdad, el filtro de cono toma aire caliente en cambio el original no viene directamente del motor.
se queda el original entonces , gracias gente !!
Original todo la vida.
entonces toodos los swift que he visto con filtro conico y brazo metalico esta perjudicando el auto?
Siempre y cuando el filtro este tomando aire caliente del motor, si.
Asi es toma aire caliente.-como consecuencia el aire es menos denso(me refiero que existen menos atomos de oxigeno necesarios para el proceso de combustion) por ende baja el rendimiento del motor.--como detalles hace mas ruido la admision al acelerar, pero desarrolla menos potencia el motor.--
Ahora si ese mismo filtro se coloca en un lugar conveniente --en el espacio fisico del vano motor(aspire aire fresco), existe una mejora ya que la restricciones de estos filtros son menores respecto de la del original.--igual es muy poco lo que se gana.--
Ya que las perdidas hidraulicas son menores( perdidas por cambio de seccion y direccion,todo lo que produce restriccion.--)
