duda con el plenum
duda con el plenum
que se le puede hacer al plenum? lijo los conductos de los primarios o ni lo toco? que dicen?
Re: duda con el plenum
yo le pase miniflex a los primarios nada mas.
ahh... y para el tema de la curva?
Si, no tenes alguna preparacion no vale la pena.
tal cual....Mariano escribiste:Si, no tenes alguna preparacion no vale la pena.
auque tengas preparacion no creo que mucho se le pueda hacer .. ya abria que cambiar de plenun a uno armado simil cultus
Ojo al original se lo puede mejorar, se tabajan bien los conductos de admision, se agrandan, si tenes una tapa de cilindro modificada se hermanan los conductos de admision de uno y otro.
Se abre el plenum y se trabaja bien los conductos en su inicio.
Peero como puse mas arriba, si no tenes una preparacion (leva + tapa o turbo + tapa) no tiene sentido, laburo al pedo.
Te paso un link, fijate con las modificaciones posibles para que te des una idea.
http://foros.hondaclub.com.ar/threads/6 ... orting-job
Otra opcion es poner un plenum hecho a la preparacion del auto.
Mas claro hechale agua
uu geniaaal!!! ahora si... gracias por la manoo!!! un abrazo...
Creo que antes de tocar el plenum, podes tener otras mejoras. No creo que puedas ganar mucho tocando el plenum, si quizás, cambiándolo por otro.
Se podría cambiar por el Plenum de un Honda Hatchback SOHC 1.5?, porque no me acuerdo donde leí que había piezas como el multiple de escape que se podían adaptar a los SSGti. De ser así quizás sea menos engorroso o más barato que lo si armasen a medida. Además creo que podría adaptársele una mariposa levemente más grande (si se pretende una preparación turbo). Soñar no cuesta nada jaja.
el swift del portu no tiene un pleno de un civic?? no se cual.... incluso viene con una mariposa mas grande
