pregunta cables de bujias y bujias...
muchachos les cuento que consegui unos cables prestolite para el auto siliconados en 200 pesos... estoy tratando de meterlo en la categoria 12 y medio en los 250 metros... la pregunta es sobre las bujias... el compadre de la casa de repuestos me ofrecio unas ngk japonesas que vendrian siendo grado 4 en champion... osea son mas frias que las originales... que me recomiendan... pongo esas o las originales? las ngk japonesas estas estan en 20 pesos cada una... dejo presios por si les interesa... un abrazo...
Re: pregunta cables de bujias y bujias...
Si el auto esta standart te conviene dejar las originales ngk bpr6es.
Siendo dos grados más frías se te van a empastar más fácil.
Yo le voy a comprar las iridium en 120 pesos cada una. Las estan vendiendo en mercadolibre. Alguno las tiene o uso? Para saber si vale la pena.
Enviado desde mi GT-I5500 usando Tapatalk 2
va a tener mariposa de 49 mm... por ahora y pense que podian andar bien las bujias esas... peeero si no sirven... seran originales entonces... mañana les digo el codigo de estas que tenia ganas...
Yo use el auto con aspirado (con ecu original y con mega después) con mariposa de 60mm con bujías originales y nunca un drama. Ahora con turbo sigo con las originales, aunque tengo pensado poner unas grado 7 para bajar un poco la temperatura en la cámara.
En cuanto a las Iridium, El user teltron las tiene en su swift, creo que no se nota un cambio en cuanto a rendimiento, si no que tienen mas vida útil que las comunes.
Las iridium solo prolongan mas la vida util de las bujias, lo demas es mito.
- Lethal Caution
Yo las tengo puestas hace 20 mil kms y no note diferencia, la vida util nada mas
Enviado desde mi XT610 usando Tapatalk 2
Ojo, grado 4 son mas calientes, a medida que aumenta el numero, son mas frías. El SS lleva grado 6. Si pones turbo se le pone grado 7 para bajar la temp. de la cámara. Pone grado 6, en iridium.
- Lethal Caution
Ojo que champion usa otra nomenclatura, busca la equivalencia.
Yo te diria que mantengas el grado termico original, y en lo posible pongas ngk
como saben estos chicos..!!! que interesante...
muchas gracias... a poner grado termico original entoncess
