CHIP. CONVIENE O NO CONVIENE?
buenas amigos les cuento q consulte en mdq racing de mar del plata por el tema del chip... y queria saber al q lo puso si conviene,si cambio o no,si le pongo o no filtro deportivo y no el original,si le cambio o no el multiple?? gracias.. mas q nada escribo esto porq muchos dicen q anda bien con lo original etc etc
Re: CONVIENE O NO CONVIENE?
Usa el buscador, hay excesiva info de esos temas.
El chip en el ss no sirve.
muchas gracias.. y q copnviene?
aca ebn mdp hay un chico que enturbo el swift y fui a chipracing y anda muy bien
GTI-Leito escribiste:aca ebn mdp hay un chico que enturbo el swift y fui a chipracing y anda muy bien
el que esta en venta??
Re: CHIP. CONVIENE O NO CONVIENE?
no ni idea si esta en venta pero me llevo una vueltita
Chipracing, son una maquina de hacer cagadas.
Que tipo de preparación estás buscando? Un chip no sirve en el GTi.
+10000000000000000Caaarlo escribiste:Chipracing, son una maquina de hacer cagadas.
jajajj desconozco... debe de serlo porque cuando saca la pata del acelerador rapido se le apaga
Mira el auto d teltron anda muy bien con chip. Pero habria q ver como esta hecho.. Igual creo q hoy conviene mas una programable
teltron anda con mgasquirt
Nup, estoy con ECU chipeada, la mega nunca la termine de poner a punto
:O no dije nada entonces
y q mas tenes teltron?
se cree una tapa trabajada nomas, levas tiene originales, mariposa tambien , el chip que tiene seguramente esta echo en tiempo real sobre el auto.gambitoquick escribiste:y q mas tenes teltron?
pregunte de curioso a una persona que programa chips y me dijo que el chip echo en tiempo real cuesta 1000 pesos ,
Ese chip de teltron esta bastante sarpadito!!!
Lucasjoel lo probo en su ss, te dio buenos resultados lucas???
y tiene escape con un sólo tacho atrás.
Eso no es lo mejor...soxnealo escribiste:y tiene escape con un sólo tacho atrás.
caaarlo, lo se lo del escape, por eso lo dije. Encima es de como 3 pulgadas.
Por suerte ya está encamiando el cambio de escape con un tacho abajo del freno de mano.
Pero tiene planchita detonante y bum bum (El xenon se lo sacó cuando Caaarlo lo cagó a pedos)Diego escribiste:
Esta linda para hacer un PS esa foto jajajaj
LALO escribiste:Ese chip de teltron esta bastante sarpadito!!!
que andaba mas andaba mas el auto, nose si tanto como el de tety pero si..
uno de esos dias sali con el auto desarmado (no me aguante a terminar de armarlo) sin vidrios de atras sin asientos ni paragolpes, todo un CASCO!
y corri contra un 205 gti con permanencia en leva, yo tenia la equ de teltron, 1era y 2da le saqe medio auto. despues se me vino acercando y cndo puse 3era ya estabamos a la par..
pero ojo, ese es 1.9
y te queda prendido el check?
Donde isiste el chip , si realmente anda mejor esta bueno el datoteltron escribiste:Nup, estoy con ECU chipeada, la mega nunca la termine de poner a punto
esa equ dio 120 hp en un banco y con la mega dio 117. igual altos mamertos los que tuneban la mega esa..
esa equ de teltron estaba excelente.. habia que tener cuidado nomas porque no tenia corte
CCCCCCCCCCCC
Y que otra modificacion tiene para llegar a 120 hp ? ...QUIERO ESE CHIP.............
X2 !!! jejematias escribiste:Donde isiste el chip , si realmente anda mejor esta bueno el datoteltron escribiste:Nup, estoy con ECU chipeada, la mega nunca la termine de poner a punto
El chip de Teltron lo vende el usuario Caaarlo. El precio del año pasado era, si mal no recuerdo, de 1799 USD mas envío.
a la pipetua!!!!
Nano, ese precio incluye mano de obra, zócalo y envío?
A cuanto toma el dólar?
Incluye el zócalo soldable, el envío es aparte
El dolar lo toma a 8.35
perdon... entendi bien? mil setesientos noventa y nueve dolares? 15.000 pesos??? o se te pianto un numero de mas? tan caro es? entonces una mega cuanto vale?
