hola chicos!
Bueno estoy lleyendo como me aconsejaron, y encontre estas imagenes, que me bienen bien para preguntarles algunas cosas ya que por ahi leyendo entes algo, pero si no lo ubicas viendolo se hace mas dificil.
las fotos estan en www.fotossuzuki.4t.com
si pueden poner cuales cada punto 1, 1.1, 2, 2.1 etc
Como aconsejan poner la maf como en la 1 o como en la 3
gracias.
Imagenes de motores swift gti con TURBO
Última edición por 2 el matias mar, editado 0 veces en total
matias.
Re: Imagenes de motores swift gti con turbo y pregunta.
1. el maf se puede poner antes o despues del turbo, no hay problema.
el unico problema es que si se pone despues, genera uan gran restriccion, al ser el maf de un diametro pequeño.
1.3. si es posible que la ecu programable que tenga sense por map y no por maf.
1.1 no se que sera
1.2 es la valvula de alivio
2 ni idea
2.1 parece un regulador de gasolina
2.2 valvula de alivio
4 y 4.1 son oil can, o recuperadores de aceite
4.2 es un filtro de aceite externo
6, si ,es un wastegate remoto
1.1 no se que sera
2 ni idea
SUZUKI SWIFT 1.3 GTI
el turbo que muestras, el T2, es un poco pequeño para el GTI.
te recomiendo un Garrett t3 con conchas .42 y .48, un garrett GT25R (LOW BOOST) garrett gt28R (High boost) o un Ihi vf22, o un TD-04.
en cuanto a la BOV, hay muchas que chiflan.
te recomiendo la BOV Turbo XS RFL, es bastante buena, el sonido es del carajo
