Mi conversion a GTi...de 8v a Twin cam 16V
Re: Mi conversion a GTi...de 8v a Twin cam 16V
porque esperaste 1000 km para pasarlo de las 6mil rpm? muy buen laburo por cierto
gabba escribiste:porque esperaste 1000 km para pasarlo de las 6mil rpm? muy buen laburo por cierto
por que se reparo el motor..todo es nuevo. del motor anterior solo quedo el bloque por cuestiones de papeles..uqedo encamisado en standard
Mmmmmmmm pero eso no es el header o la araña, nose como le llaman alla yo lo que digo es esto si es lo mismo, para mi manifold, si es igual al del GT/GTi porq me han dicho que siDAG0Z escribiste:No guillo no sirve
CULATA GTI
http://img7.imageshack.us/img7/1853/012345573.jpg
los puertos son ovoides.
en el 8vavulas los puertos son redondos y fuera de eso el colector tiene pasos de liquido de enfriamiento.. etc. totalmente diferentes.
http://i810.photobucket.com/albums/zz26 ... 8valve.jpg
FELICITACIONES Alex, te pasastesss !!!
PABLO
PABLO
bueno, yo hablaba de el colector de admision. ahora vos pones una foto del colector de escape.
igual, el colector de escape no es intercambiable entre los dos motores, tambien tienes que cambiarlo
guilloswift escribiste:DAG0Z escribiste:
No es compatible
pablog555 escribiste:FELICITACIONES Alex, te pasastesss !!!
PABLO
Gracias!
Listo el sistema de escape!! ahora si suena GTi
la terminal o puntera del exhosto o la salida la deje en tuebria de 2.5 pulgadas de acero inoxidable satinado para ue los policias no molesten y ademas pasa por stock!! jajaja nadie sospecha que lleva adentro un twin cam!!
mas tarde fotos y video con el nuevo escape
PD: 1654km recorridos ya subo a 6500-7000rpm sin problemas!!!
Uyyyyyyyyyyyy loko felicidades, eso seria digno de ver frente a frente :P
alexsan escribiste:Listo el sistema de escape!! ahora si suena GTi
tienes alguna foto de abajo del auto, para ver el escape completo...
saludos y felicidades por ese proyecto
Tengo unas fotos de la tuberia pero salen muy oscuras, se cambio el diametro a 1.9, presilenciador de 70cm de longitud pasante y muffller pasante atras de 45cm de longitud que por fuera para un silenciador
No tenes lugar para poner una precamara de 70cm dejando una longitud de escape inicial de 70cm.
Que longitud de escape inicial le dejaste ??? (entre el múltiple y la precamara)
la precamara quedo despues del control de la caja de cambios no se que distancia tiene del flanche de escape oem ahasta ese punto. tomare una foto para que sea mas claro.
que lindo como va ese proyecto aca en chile junto con un amigo tambien estamos en este mismo proyecto ya conseguimos comprar el sedan y un gti chocado para desarmarlo y colocarle todo lo gti al sedan felicidades alexsan por su coche va de lo lindo. saludos desde puerto montt chile.
juvenalssgti escribiste:que lindo como va ese proyecto aca en chile junto con un amigo tambien estamos en este mismo proyecto ya conseguimos comprar el sedan y un gti chocado para desarmarlo y colocarle todo lo gti al sedan felicidades alexsan por su coche va de lo lindo. saludos desde puerto montt chile.
Gracias siempre toma tiempo este swap!! pero despues se dsifruta!!!
les comparto una mejora....consiste en el cambio de look del medidor del aceite...unos cms de manguera silicona roja
como les parece?
como les parece?
No me acuerdo si lo puse, pero me encanta tu proyecto; te felicito!
Queda muy bien!
si mejora el aspecto!! el alambre se ve debilCALU escribiste:Queda muy bien!
Muy buen laburo Alex! Subi un video con el auto en movimiento!!!
jajaja quedo buenisimo la varilla del aceite asi a fierro pelado se debilcomo dijieron
muestra unos videos de como va ese carro saludos desde puerto montt chile..
juvenal manriquez montiel
Q lindo ese color de tu carro es como q naranja verdad ??
aun tiene el color original rojo fuego modelo 94guilloswift escribiste:Q lindo ese color de tu carro es como q naranja verdad ??
solo falta el video del auto en moviemiento.
saludos compadre desde puerto montt chile
Mis felicitaciones muy lindo proyecto disfrutelo y aca en Chile tambien pronto saldra un GLX asi de un amigo
pregunta muchachos...cuanto pesara mi swift con el swap?
tal vez 20 kilos mas ?
no he podido saber con certeza cuanto pesa.... casi 900?Caaarlo escribiste:tal vez 20 kilos mas ?
840 con aire acond, dirección asistida y alzacristales eléctricos.
pero eso pesa un Gti cierto?Caaarlo escribiste:840 con aire acond, dirección asistida y alzacristales eléctricos.
mi GLS con swap no tiene aire ni vidrios electricos, ni direccion asisitida.
creo que bajo de peso en frenos traseros las camoabnas o tmabores pensan!! creo que los discos son mas livianos
si te sirve el dato un GS (4p 1.3) caja manual pesa 870kg y el caja automatica 903 kg
Gabriel escribiste:si te sirve el dato un GS (4p 1.3) caja manual pesa 870kg y el caja automatica 903 kg
mmm segun eso podria llegar apesar con el swap 870+25=895kg
relacion peso/potencia = 895/101=8.86
me entro la duda lo llevara a una bascula
como todos sabes mi carro tiene culata de EPI con multple de admision EFI, he leido y dice que podria llegar a tener mas de 101hp...ya el carro ha recorrrido casi 3000kms lo sincronizare y lo llevare al dyno y saldre de la duda...subire el video con os resultados
