Hola gente les comento que hace poco me compre un suzuki gti ..
y despues de arreglarle algunas cositas que tenia , mi idea es potenciarlo un poco...
les cuento que tiene cañosienss de punta a punta filtro biconico y chip .! y en este mes lo bajo un poco por que esta original!
pero mi pregunta es despues de lo que tiene que se le puede hacer ? obviamente sin poner turbo , pero algo que mejore y que se note!
gracias gonzalo!
Potenciar mi suzuki!
Re: Potenciar mi suzuki!
uffffffff tenes para leer tanto.
A que apuntás con la preparación que querés hacer? 5? 10? 20 hp? Algo para poder andar tranqui en la calle? cuanto querés invertir?
estaria bueno q se armen post directamente por cantidad de hp q se quieran obtener no?¿
dale gassss
una buena levita y vuelaaaa!!!
Una leva tiene que ir acompañada con una programable, un multiple echo a medidas, correctores, wideband, podes mejorar un poco la tapa, cambiar la mariposa por una mas grande, etc. No es una preparacion barata. Para el salto que queres dar vos, vas a tener que juntar plata, el cambio lo vas a notar, en los hp y en el bolsillo. Despues de eso, mucha puesta a punto para dejarlo lo mejor posible. No es cuestion de tirar una leva y listo, te lo digo por experiencia.
Ahh, no es asi???CALU escribiste:No es cuestion de tirar una leva y listo, te lo digo por experiencia.
Ta que lo pario, yo ya la tenia apretada en la morza y con la amoladora en la mano.Mariano escribiste:Ahh, no es asi???CALU escribiste:No es cuestion de tirar una leva y listo, te lo digo por experiencia.
jajajaja, en realidad si es asi....
