Embrague para turbo
Embrague para turbo
Gente, desp de ver 1000 post de embragues quería saber cual poner en definitiva.
Se que hay varias opciones pero quería saber si era diafragma o diafragma y medio y de cuantas pastillas. La idea es armar el swift de un conocido con 7 ú 8 PSI, algo tranqui sin modificar demasiado.
El auto está original con el motor hecho hace 5000 km, ya tiene todo para descomprimir, pero queremos saber ese dato que es el que nos falta.
Gracias.
Gracias.
Re: Embrague para turbo
En mi caso me aguanto los 9 psi con un embrague con el mismo kilometraje que el de tu amigo. Yo dejaría el que tiene y esperaría a que vuele a la mierda, de paso hace de fusible con la caja
Sinterizado con diafragma oriyinal
Yo arme con turbo y tuve que cambiarlo, con 7 psi patinaba y el embrague estaba con poco desgaste. Puse sinterizado de 4 pastillas, con disco telescop y diafragma reforzado, lo hice en Mack. Con eso tenes para más de 9 psi. Poner un diafragma mas duro te va a quedar una piedra.
Avisale Calu lo de la tonificacion de pierna que tuviste con ese embrague
si, ese es un plus aparte....
Quedo muuuuy duro?
Tengo un amigo con un IE disco de 3 pastillas, diafragma y medio y es una roca jajaj... va a quedar algo asi?
no, no queda una roca, queda un poco mas duro, despues te acostumbras.
CALU escribiste:no, no queda una roca, queda un poco mas duro, despues te acostumbras.
ajjajajajajaj asi te queda el gemelo dps se usar el auto de haro ... el swift q era de maty ajjajaja hdmppp como podes tener el embrague tan duro jajaja te juro q haces 10 kilometros y dps no podes caminar jajajjaja
Son unas nenas, ese auto tiene embrague std con diafragma y medio nomás.
yo lo manje, me parece que falta un número, debe ser dos diafragmas y medio
es una ROCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!
Maádenlo a callar a matías que lo agarró un embotellamiento con el embrague original del subaru y se quejó. Ahora, el brazo derecho va joya, lo tiene como soltero a los 40
FAcka vos manejaste mi auto...estaba muy duro mi embrague...el tuyo era una manteca..Megalomaniac escribiste:Maádenlo a callar a matías que lo agarró un embotellamiento con el embrague original del subaru y se quejó. Ahora, el brazo derecho va joya, lo tiene como soltero a los 40
El mío era muy blandito, el tuyo era manejable tranquilamente.
