Que Inyectores?
Que Inyectores?
Les cuento, resulta que después de todo el tema de hacer nuevo el motor, que ya está con más de 2000 Km encima, me dieron ganas de darle más presión al turbo.
Una pregunta es: hasta que presión le puedo dar dejando los inyectores oiginales?
Otra pregunta, que inyectores le puedo poner en caso de que no sean suficientes los inyectores originales?
Re: Que Inyectores?
aca tenes algo : viewtopic.php?f=3&t=1031&hilit=caudal+inyectores
ni idea cuanta presión, pero seguro está en el foro
Re: Que Inyectores?
9 psi y 10 estarías al límite, creo que ya estarías pasando un poquito el límite recomendado 80% del ciclo de trabajo, todo esto con la presión original
Re: Que Inyectores?
Chicos, la idea es darle alrededor de 1K, tal vez para probar incluso le demos un poco más para ver que pasa. Es que lei por el foro que habían armado un auto que, en cambios bajos lo usaban con 700 grs, y mediante una electrovalvula le daban 1.2K en tercera.
Entiendo que con esa presión voy a necesitar indefectiblemente otros inyectores, porque aún con los originales trabajando al 100 % no me daría el caudal, es así?
Y mi pregunta es inyectores de que auto traerian el caudal suficiente?
Re: Que Inyectores?
Vas a tener que cambiarlos si o si. Por lo que tengo entendido, se usan los de Toyota Supra que son de 440cc a 3 bar creo.
Re: Que Inyectores?
Ok. Gracias por el dato Calu
Re: Que Inyectores?
Sino los de eclipse 450@3bar van muy bien.
Si conseguis de alta impedancia mejor. Tambien hay unos de supra de [email protected] que van muy bien de alta impedancia.
Re: Que Inyectores?
Estos de toyota son de baja impedancia como los del suzuki? por que al cambiarlos por unos de alta habria que hacer reforma en la mega para moverlos, o me equivoco, es que tenia claro pedir unos de supra pero me entro la duda, gracias.CALU escribiste:Vas a tener que cambiarlos si o si. Por lo que tengo entendido, se usan los de Toyota Supra que son de 440cc a 3 bar creo.
Re: Que Inyectores?
asi es, si le colocas inyectores de alta impedancia hay que modificar la mega por lo
que tengo como conocimentos.
Re: Que Inyectores?
La mega anda con cualquier inyector sin modificaciones.
Los inyectores de baja impedancia son mas precisos que los de alta.
Re: Que Inyectores?
Caarlo una pregunta, hay valores diferentes de configuracion dependiendo de la impedancia de los inyectores? o da igual, simplemente luego varia el req fuel y ya esta
Re: Que Inyectores?
Tenes que configurarlos
Re: Que Inyectores?
Un dato, los inyectores de nissan skyline con motor standard rb26 biturbo son de 444cc, y son baratos en inglaterra por que todo el mundo los cambia, se quedan cortos, asi que se consiguen por unos 30 o 40 euros cada uno (no se al cambio como os salgan), sera lo siguiente que le haga al mio.
