hola!!
muchachos, queria saber que carburador poner en mi Suzu... me dicen que va como piña, y tb tengo pensado limar la tapa y alivianar valvulas, algunas de estas dos cosas voy hacer seguro... tengo ganas de ir por el burca, pero es guita...asique no se...que me recomiendan??
con el tema de la adaptacion del carburador que ponga, se me complica o es una pavada??
desde ya muchas gracias!!!
abrazooos!!
gonza.
cambiar el carburador del SS 1.3 GL
Re: cambiar el carburador del SS 1.3 GL
Gonza, mira esta opcion esta para el GLX pero como para que te des una idea sirve.......
viewtopic.php?f=4&t=11862
viewtopic.php?f=3&t=2084&hilit=glx+carburador
Lo que podes hacer, es trabajar la tapa en su totalidad, ductos de escapes, eliminar costuras, asientos de valvulas, guias, cielos de tapa, y poner una linda leva....
gracias capoo!
lei que le va el simultaneo del uno, pero el tema es la base donde apoyaa, el tema de adaptar filtro y toda esa movida...eso me da cagaso, si voy a un lugar donde vendan repuestos de Fiat y me compro un burca, mepa que me van a cobrar caro, pero lo bueno es que esta nuevo...
Gonza, leete bien los post que te pase......En uno de esos puse que la base, la union entre el multiple y el burca, la podes hacer de goma, aluminio o teflon, este ultimo lo recomiendo por que es facil de laburar....Lo del filtro es una gilada, fijate el post que te puse de Gaby, como le adapto el filtro.....Es mas en tu caso tenes mucho mas espacio.......Fijate en la web, google por ejemplo y pone que te traiga imagenes de tu motor y vas a ver los tipos de filtros que le podes adaptar.....
bueno, le voy hacer la tapa tb, cto le tengo que rebajar, alguno sabe??
el mio es 1.3 8v
el mio es 1.3 8v
http://honda-tech.com/showthread.php?p=42818200
mira este post y animate.....
me tiene loco esas fotos, jajajaja
lo voy a traducir...
porque el loco me hace el laburo pero no sabe de estos motores, asique me dijo que averigue y el le saca, pero el tema es cto!!!!!
se viene el GL mas rapido de Arg!!!
:P
:P
Gonza, mira que no es solamente bajar la tapa para que tenga mayor RC, hay que laburarla completa, mas que nada para hacer algo bien hecho y como se debe, por ejemplo, trabajar asientos, valvulas, guias, cielos, etc, etc.......Ya que estas trabajas las levas......
sisi, le voy hacer todo ese trabajo, si se hace se hace bien!!;D
por eso le pregunto a ustedes para que me guien...
saludos!
saludos!
SWIFT GL escribiste:sisi, le voy hacer todo ese trabajo, si se hace se hace bien!!;D
saludos!
