Embrague y volante
Embrague y volante
Gente, todavia no baje la caja, pero quiero ir viendo el tema del embrague.
Estuve viendo algunos temas en el foro sobre el embrague y el volante y consulte con Fede tmb.
Yo tenia la idea de poner algun sinterizado y resortes en el disco, para que no acople brusco, y dejarle mas o menos la presion original de la placa, que por lo que me dijo fede, ronda los 100 kg, asi no se pone una roca el embrague, ya que lo uso seguido para ir a laburar, no quiero que sea un dolor de huevos y por otro lado, trato de cuidar un poco la caja. Generalmente se usa de 3 pastillas?
Me conviene cambiar el volante por uno de acero si pongo sinterizado?
Fede me recomendo a Moretti, hay algun otro que arme embragues?
Lo máximo que subiria la presion es 9 psi, pero no creo que llegue a esa presion por ahora, hasta no dejar el auto como quiero.
Abrazos y gracias!
Abrazos y gracias!
Re: Embrague y volante
Chiavetto podes preguntar tambien.
3 pastillas, resortes y yo haria diafragma y medio, te va a quedar mas duro pero con los resortes se hace tolerable, sacas un poco mas de gemelo! jaja
- Lethal Caution
Calu Moretti anda bien, sino tambien el que hace buenos embragues es Marsico, es mas caro pero labura bien.
Diafragma y medio es medio durazno, yo probe el que tenia mati y no es cómodo para la ciudad
la verdad diafragma y medio no hace honor a la palabra, cuando maneje el de mati parecía unas 4 veces más duro que el original
ya se, ahora mati va decir que soy un exagerado
Diafragma original (te ponen de fiat) centro telescop con 3 pastillas miba de cada lado (6).
El centro telescop no tiene resortes, tiene bujes de goma. A los resortes te los vas a morfar rapido.
Habia leido en enfie que usaban centro telescop, ahora me queda claro. Y si, diafragma y medio me parece demasiado duro, no quiero poner un roca.
Ahora tengo que ver donde lo mando a hacer, seguramente me mande a Moretti a ver que onda.
Mil gracias por la mano muchachos!
Lo mas comun es que te quieran poner una placa de Regatta, cosa que es razonable porque de la placa del suzuki no se consiguen partes separadas(por ejemplo, diafragma, fundición, etc).
Si usan placa de regatta o lo que fuere, van a tener que hacer nuevos agujeros en el volante. Embragues Mack anda muy bien tambien. Lo importante es que te lo den con el tiraje que corresponde y bien balanceado.
- y la pija muerta
barpran hace lindos embrague y queda en ramos
este es el mio
Embragues BARPRAN
[email protected]. CASA CENTRAL. SUCURSALES. CONTACTO. BALCARCE 84 RAMOS MEJIAS BUENOS AIRES. 011-4488-5226. Lineas rotativas. Casa Central.
http://www.barpran.com/
otra
este es el mio
Embragues BARPRAN
otra
eso tiene centro fijo, yo trataria de no usarlo, al menos telescop, sino resortes
Lindo embrague chucky!, pero busco algo menos agresivo. Me queda cerca Bapran si esta en Ramos. Voy a averiguar donde queda Mack.
- y la pija muerta
mack queda en pte peron san justo
de don bosco y kenedy(pte peron) yendo para la facultad de la matanza unas 10 cuadras maso
EMBRAGUES MACK COMPETICION (en Embragues). Pte Peron 813 - San Justo - Buenos Aires (CP 1754). • Tel: (011) 4659-8873 • Fax: (011) 4659-8873 ...
Gracias Chuky!!! este me queda mas cerca todavia!
Calu, el embrague que yo hize lo tiene wal ahora y estaba hecho en mack, no es choto pero minimo pedilo con resortes o centro telescop. Tambien evalua la posibilidad de hacer el volante, mas que nada porque las pastillas son mucho mas abrasivas.
No sabia que lo habias echo ahi Matu, wally me dijo que el que tiene el va muy bien, asi que mas que seguro me mande mañana para ahi. El tema volante, voy a mandarle un mail a mosqui a ver que precios maneja.
Gracias Mati!
Abrazos.
Gracias Mati!
Abrazos.
Igual, creo q te conviene comprar todo en un solo lado y q te balanceen el conjunto. Porque si no, despues puede vibrar y se tiran la pelota entre el del embrague y el del volante.
Si seba, hoy me traje todo para el laburo, cuando salgo de aca, me voy a Mack y si me convence, dejo todo alla.
- y la pija muerta
que sale el volante de acero??
despues pasa el precio del disco que le pongas
Chuky, cuando tenga todos los datos, te los paso, no tengo ninguno todavia. Mack abre a las 14:30, asi que salgo del laburo y caigo tipo 15:00 a ver que me recomiendan y cuanto sale.
Calu tenes los precios?.. En rosario tmb esta richiardii, que labura con todos autos de competición... Te tiro el dato por las dudas...
Gracias capo! Ya lo deje en Mack, va con disco telescop de 4 pastillas, placa de Fiat 1 con diafragma reforzado, probamos la placa de Fiat 1 y la calsa igual, los agujeros de la placa coinciden con el volante, estan un pelo desfasados, le comente la placa de Regata, pero trajo la de Fiat 1 y le iba de 10. Le dije lo que queria y en la potencia que iba a estar mas o menos, me aconsejo mejor un disco de 4 pastillas en vez de 3, el volante dejamos el original y va bien balanceado, lo llene de preguntas al pobre y me las constesto todas, santa paciencia, un tipo muy macanudo, creo que se llama Eduardo, ojala que se porte con el laburo.
El laburo ronda los 800 pesos. Para el prox. Miercoles quiza ya lo tenga listo.
Te comento el muchacho que las pastillas son abrasivas y con el pasar del tiempo en un volante original producen desgaste? o no te comento nada de eso?...
Si, me lo comento, pero el desgaste mayor se produce si el diafragma no tiene buena presion y empieza a patinar sobre el volante, despues andando normal, sin patinar, lo gasta un poco mas que un embrague original, no es algo muy critico si esta bien armado, solo te da un poco mas de vida util el de acero.
Listo calu diciéndome esto, me parece que voy a optar por hacer lo mismo!.. La diferencia que tendre que ir a richiardi jejeje...
CALU 800 te sale el embrague o el laburo que te hace el tipo?
800 pesos sale el disco telescop de 4 pastillas, placa de Fiat 1 con diafragma reforzado, una frenteada al volante y balancear el conjunto. A esto le tengo que sumar la crapodina o ruleman de empuje que es barato.
