Hola gente! bueno les comento , compre un filtro bi conico simota el problema es que este tiene como un plastico y la entrada de aire solo es por el frente... lo medi y me kedaria la boca justo a un par de centrimetros de la optica , mi duda es al no poder chupar aire de los costados y solo de adelante chupa el aire suficiente ? pasara aire frio por ai? aca les dejo una foto del filtro para q se den cuenta
Filtro Bi-Conico
Re: Filtro Bi-Conico
el aire que pudiese entrar por el frente lo tapa la optica, va a tomar aire caliente siempre que se encuentre dentro del cofre, sin tener una carcaza como la original.
vos decis que no me conviene ponerlo entonceS?
no vas a mejorar mas que el original, es mas, el original siempre toma aire fresco, no asi el que queres poner vos, solo vas a ganar un poco de ruido cuando aceleres a fondo.
Calu, vos decis que la carcaza original enfria el aire? por que va estar mas caliente que con la original? si el aire dentro del cofre va a estar a la misma temp... a no ser que saque la optica y chupe desde afuera me parece que es lo mismo...
La carcaza no enfria el aire, sino que al no tener la carcaza y tomar aire desde el guardabarros estarías tomando aire de adentro del cofre, el cual es caliente dado que tenés el motor y el mismo múltiple de escape levantando la temperatura del ambiente
No, la carcaza original del swift tiene la particularidad que toma aire de afuera, o sea, no toma aire del motor, ya que dentro del guardabarro, tiene una especie de caja que la entrada de la misma esta de frente, aislada del motor.
y si la pruebo un tiempo...en q perderia? obviamente tomaia algo de aire caleinte pero a lo q voy perderia potencia? o q el auto levante muha temperatura?
No va a levantar temperatura, lo que te queria informar, es que estos filtros no hacen magia ni dan mas hp, si tenes un filtro original limpio va a funcionar igual o mejor que el conico que esta dentro del cofre. ya que lo tenes, ponelo, no le va a pasar nada malo al motor.
Además, el caudal de aire que demanda un motor de 1300cc aspirado no necesita de un filtro más grande, sea cónico, bi-conico, etc
muchas gracias chicos
