preparacion para turbo motor g16a 16v o aspirado violento
tengo un motor g16a 16v de injeccion y quiero ponerlo turbo.
cual es la preparacion nesesaria para poder colocarlo turbo.
he entrado a la pagina suzukird donde tienen todo lo relacionado pero no se que comprar ni que se debe hacer para colocarlo turbo.
o tambien la preparacion puede ser aspirado violento.
Re: preparacion para turbo motor g16a 16v o aspirado violento
Aca tenes un link de un usuario que esta preparando su GLX Turbo, tiene el mismo motor, salvo que en tu caso vos ya tenes una parte adelantada que es la iny y en el caso del GLX viene con carburador, por lo tanto hay que adaptar un par de cosas por el tema dimensiones fisicas dentro del compartimento del motor, pero te repito no es tu caso ya que lugar tenes de sobra .......
viewtopic.php?f=44&t=6975
Una de las primeras cosas que vas a tener que comprar va a ser una ECU programable, esta es la base como para preparar un buen aspirado o pasar a una preparacion turbo......Aca en el foro fue bien aceptada la ECU programable MegaSquirt, son faciles de conseguir, no son tan caras, estan probadas, mejor dicho recontraprobadas por este tipo de motores, y lo mejor aca en el foro hay usuarios que las consiguen para que la armes vos o ya te la venden armadas.......Podes usar el buscador y vas a ver varios SS con este tipo de programables........ O podes entrar a la pagina oficial de MS y listo......
viewtopic.php?f=30&t=2196
viewtopic.php?f=30&t=9629
Despues ya tendrias que pasar a los fierros, ver que tipo de uso le das a tu vehiculo para ver que tipo de turbina e intercooler te conviene....En base al turbo que consigas, vas a tener que mandar a hacer un multiple de escape acorde al turbo.......
Todo esto hablando en grandes rasgos y dejando detalles de lado que se pueden hacer para que toda la preparacion sea 100 % eficiente, pero creo que depende del uso que le des a tu vehiculo......Tambien dependiendo de esto el tipo de embrague a usar.......
este es el embrague que tengo instalado.
Completá tu País/Ciudad en Ubicación de tu perfil.
ya complete los datos que le faltaba a mi perfil. graciasChino escribiste:Completá tu País/Ciudad en Ubicación de tu perfil.
gracias hermano si conoces de alguna pagina donde pueda conseguir las partes como pistones de alta compresion poleas de aluminio y todo lo demas te agradeseria que me la envies. ya he realizado algunas compras en suzuki rd pero quiero ver que otras paginas hay.Mariano escribiste:Aca tenes un link de un usuario que esta preparando su GLX Turbo, tiene el mismo motor, salvo que en tu caso vos ya tenes una parte adelantada que es la iny y en el caso del GLX viene con carburador, por lo tanto hay que adaptar un par de cosas por el tema dimensiones fisicas dentro del compartimento del motor, pero te repito no es tu caso ya que lugar tenes de sobra .......
Dale, si se de alguna te la paso
Te averiguo los datos .... cuando vea el dueño
Pero el Throttle que utilizo es de Ford no se de cual
gracias hermano averiguame eso datos para ponteciarlo como ese.guilloswift escribiste:Te averiguo los datos .... cuando vea el dueño
mm. el del video que pasaste no es un motor suzuki, por lo poco que vi es un motor Toyota.
al parecer es 2.0 lts.... tambien.
incluso en otra foto se ve que le metieron caja de toyota tambien, creo que de suzuki quedaron las latas jejejeje
sin embargo se ve bien agradable ese campero
Ahhhhh es q no lo habia dado click ajiajiajjai, si ahora si tiene el motor de toyota tienes razon, pero cuando postee el video era lo q puse arriba bloque 1.3 .........
Aqui esta el Post del lo que le hizo http://www.carrito.net/board/showthread ... o-proyecto
