carburadores
carburadores
gente un amigo me dio 3 carburadores de honda uno es el CVK keihin de 4 bocas calculo que seran de 15 ,y los otros 2 la misma marca modelo VP DE 4 BOCAS TAMBIEN PERO MAS GRANDES
que se puede hacer con esto , vale la pena comprarselos? le puedo hacer una buena maldad al ss con esto?
me podre librar de todos los malditos sensores??? incluyendo a ese hijo de re mil.... de tps? jajaja
Re: carburadores
A mi siempre me pareció medio asesinato tirarse atrás con los carburadores...pero en fin, los que saben mas dirán lo que anda con eso.
Re: carburadores
si seria un asesinato pero porahy los puedo aprovechar ya que estos burcas son carisimos arrima de 800 dolares nose que hacer si comprarlos o no logicamente no me los venden a ese precio ,no se que hacerr
Re: carburadores
poniendo esos carburadores vas a ganar en simplicidad (chau sensores), vas a perder en el tema del consumo, y tal vez ganes potencia... pero yo ni en joda le pondria carburadores al swift, aparte tengo entendido que es jodido hacer andar esos carburadores..
Re: carburadores
Chau sensores ? Y el encendido ?
Y Candela ?
Y Candela ?
Re: carburadores
y la moto? (sabias que alguien lo hiba a escribir) jajaja
Re: carburadores
pero y candela???
jeje, me referia a que algunos sensores vuelan..
Re: carburadores
El tema que necesitarias 4 burcas, y todos iguales. A vos te ofrecen 3 y distintos.
Re: carburadores
necesitas todos los sensores para q haya chispa y en el momento que corresponde.leo20_06 escribiste:pero y candela???
A lo sumo podes prescindir del tps, pero igual necesitas los demas sensores, maf, etc. Si no, no hay mapa de chispa, entra en modo LIMP
Re: carburadores
nop...usted quita todo!! sensor de coolant, tps , maf,sensor de oxigeno, solo deja el distribuidor y se hace un trabajo con las lineas de la computadora para q siga tirando la chispa..un amigo mio ya andubo 4 carburadores webber de 40mm y es un sabor!!! caminaba muy bien y gana mucho giro... tambien puede hacerlo DISCaaarlo escribiste:necesitas todos los sensores para q haya chispa y en el momento que corresponde.leo20_06 escribiste:pero y candela???
Re: carburadores
"Si por favor una butaca en primera fila, si si por el medio"
- Lethal Caution
Re: carburadores
Diego esta es la version 3D o la comun?
Re: carburadores
Claro, seguramente tendra la chispa fija en determinados grados. No es lo mejor.
Yo me referia a conservar un mapa de avance... No a dejar la chispa fija.
A no ser q uses un encendido programable, tipo electromotive o similar.
Re: carburadores
con el distribuidor moves la chispa a los grados q queres...si se puede hacer con la ecu original y con el arnes original pero para q quede mejor lo hace dis y pone un sensor de posicionamiento del cigueñalCaaarlo escribiste:Claro, seguramente tendra la chispa fija en determinados grados. No es lo mejor.
Re: carburadores
Claro, ese es el punto. Sacando los sensores, el avance de chispa queda fijo en los grados que uno ajuste el distribuidor. Se pierde el mapa o curva de avance.
Y ya la cosa no pasa solo por meter carburadores, sino ademas por poner un encendido programable que no es barato.
Re: carburadores
lo mejor es una mega y puedes usar tps alternativos, por ejemplo un cuerpo de aceleracion con tps y iac de corsa o aveo que son mucho mas baratos, tambien habran otros modelos que pueden servir..
Re: carburadores
YO LO TUBE CON 2 DINO 40/40 Y ANDABA BARBARO NI ME ACUERDO SI ESTABA FIJO EL DISTRIBUIDOR O NO PERO ANDABA MUCHO.ADEMAS LE TIRABA 9000 RPM Y SEGUIA SUBIENDO....UN CAÑON EL SUZU...
Re: carburadores
Ojo que no todo es color de rosas turbocolo, tirar 9000 rpm no es moco de pavo, tenés muchas piezas "frágiles" en juego, como los botadores por ejemplo
Re: carburadores
En un auto de pista, podes darte el gusto de tener distri trabajo, con avance de chispa fijo. Ya que el auto nunca ve menos de 5000 RPM... punto a partir del cual el avance permanece fijo en cualquier curva de avance.
Pero en uso diario, entre 1000 y 4000 RPM, ir con chispa fija es un dolor de huevos. Y en ruta incrementa el consumo.
