Corona y Speed para una caja de ssgti cual le queda?
amigos, pues me dicen por aca que cambiandole la corona y el speed de la caja del ssgti por una de un campero suzuki, el cual no se cual es, mejora 100% en bajas, pues queda mejor relacionado, la cuestion es que no se de cual auto sera, y aunque en altas baja un poco, lo mejor es tener un gti con buen comportamiento en bajas y que responda mejor... escuche que esa relacion era de un 444 o algo asi... si saben algo despejemos esta duda...
Re: Corona y Speed para una caja de ssgti cual le queda?
eso es una gran mentira....
TODOS LOS CAMPEROS SUZUKI TIENEN MOTOR Y CAJA EN DISPOSICION LONGITUDINAL.
no hay suzuki campero con traccion 4 x 4 que tenga a motor transversal y por ende "pudiera existir" la pequeña posibilidad que sea compatible
a no ser que sea un suzuki automovil con traccion total, pero son autos escasos que por aca en latinoamerica creo que no hay....
Todos los camperos de suzuki usan diferenciales muy diferentes al usado en el swift o cualquier automovil suzuki.
si quieres hacer un injerto, es mas facil que compres un samurai y le metas el motor de tu auto....
lo que si creo que puedes injertar en la caja del swift, creo que es la relacion final o (corona y speed) de un sprint, de swift 1.0 o de 1.3 gl, creo que con la de sprint es que logran el efecto que quieres. tocaria averiguar en las fichas tecnics de colmotores y ver "relacion final" ahi sacas tus cuentas
saludos..
saludos..
interesante tu respuesta... toca averiguar mas!! muchisimas gracias por tu colaboracion..
Disculpen la ignorancia, que es el speed?
Aca le dicen Piñón y Corona... o relación final. En inglés Final Drive o Crown wheel and Pinion
ahh, yo lo tenía como piñón y corona jajaj
gracias
gracias
Alucine...
jajajajajajajaja ustedes sacan unas jajajajajajajaja buenisimas
