Junta multilamina de 0,8 mm
Hola amigos, les hago una pregunta quiero subirle un poquito mas la RC al swift. Le quiero mandar hacer una junta con mosqui de 0,8mm. Quiero que quede 10.5 cerca de 11.0 mas o menos, cambia el ss con un poco mas alta la RC...????
Mi auto tiene maripoza mas grande y chips y anda bastante bien...
Re: Junta multilamina de 0,8 mm
Con 0,8 te vas a 10,4 mas o menos.
jaja.... bueno tampoco es para que se me caguen de risa...
CHIP tengo no chips..ja.
Che caaarlo y que decis vos, cambia un poquito el auto con esto, o no se nota mucho la diferencia,,???
lo ideal es que hagas chipote a medida, para aprovechar la mariposa agrandada y la rc mas alta...
creo que fuiste el primero que se avivó de ese chiste, de las veces que se vió acá en el foro jajajaangito escribiste:CHIP tengo no chips..ja.
Muchachos al final no me dijieron si mejora o no, apretandolo un poquito mas de RC???
creo que tendria que mejorar, siempre y cuando uses el combustible adecuado... ahora no se si la mejora sea visible, los capos del foro seguro te dicen
quiza si aumentas la rc tengas que mejorar el mapa del chip o poner una programable para aprovechar el cambio. El aumento de la boca de la mariposa no creo que sume hp sino da mas reaccion. Fijate de poner un buen multiple de escape como para cerrar el combo. El "cambio" lo vas a notar, pero va a durar unas semanas nomas.
Por que calu decis que va a durar una semana nomas??
Basicamente porque la reforma es chica, cuando haces algun cambio que el auto mejora un poco, al principio lo sentis, ves que va mejor, hasta puede ser psicologioco , pero al poco tiempo esa pequeña ganancia ya ni la vas a notar, quizas con una preparacion mas grande la cosa cambie.
Es tal cual, le paso a gente q agrando la mariposa. A mi me paso cuando aliviane el volante del embrague
jaja te quiero ver alivianando el volante de la direccion!!! jajajajaMegalomaniac escribiste:Es tal cual, le paso a gente q agrando la mariposa. A mi me paso cuando aliviane el volante del embrague
Ok muchachos muchas gracias por el consejo. Lo dejo asi que anda joya
Yo queria provar si mejoraba un poquito mas, por que estoy haciendo 11:800 en los 250 mtrs.. Entonces digo lo apreto mas de comprecion y a lo mejor hago 11:600. Pero como dicen ustedes si no vale la pena, no se hace...ja
Ah y gracias CALU por la pasiencia.. suerte...
para doblar mas fuete jajaperriwe escribiste:jaja te quiero ver alivianando el volante de la direccion!!! jajajajaMegalomaniac escribiste:Es tal cual, le paso a gente q agrando la mariposa. A mi me paso cuando aliviane el volante del embrague
volante alivianado:cresta_gti escribiste:para doblar mas fuete jajaperriwe escribiste:jaja te quiero ver alivianando el volante de la direccion!!! jajajajaMegalomaniac escribiste:Es tal cual, le paso a gente q agrando la mariposa. A mi me paso cuando aliviane el volante del embrague
cuantos hp se ganan con ese volante
