Tabla AFR Target (Megasquirt)
Gente, posteo una tabla de AFR que arme, que les parece? escucho sugerencias
esta muy fino en 20kpa?
Saludos!!
Saludos!!
Re: Tabla AFR Target (Megasquirt)
en 100kpa yo lo dejaria mas tirando a 13-13.1, con presión esta bien y despues fijate que cuando crucereas andar por las 3000-5000 a 70kpa, le podes dar un pelin menos.
el resto lo veo bien, que se yo.
Yo pondría en la zona de 100 kpa 13.5 de alli para arriba no se ya que por las escalas de presion que manejas se ve que es para turbo, en la zona de 20 kpa hasta las 1200 rpm lo dejaria estequiometrico (14.7) de resto lo veo prolijo. Es mi humilde opinion
Tenes wideband??? Ya le reprogramaste la ganancia ?
Si tengo la wide Lc-1, la calibre y esta configurada asi :Caaarlo escribiste:Tenes wideband??? Ya le reprogramaste la ganancia ?
Me referia a la ganancia interna de la lc-1, no la configuracion de la mega.
A la sonda, para q sea compatible, la tenes q setear 0-5v = 10-20 AFR
Finalmente, asi como configuraste la mega, no estas utilizando la sonda para corregir. Si queres corregir le tenes q dar algo de autoridad y un step distinto de cero
Que codigo estas usando en la mega ?
La autoridad la tiene, medio bruta pero la tiene.
¿La idea como es seba? ¿Hacer una super puesta a punto y despues dejar corregir o poner a punto más o menos y q después vaya corrigiendo?
La puesta a punto en la tabla tiene que ser lo mejor posible, despues te terminas de arrimar con la wide, pero cuanto mejor este la tabla, mejor va a ser, ya que la corrección va a ser menor, y aunque no parezca hay milisec que se suman siempre, ni hablar que si esta muy mal la tabla tenes que tener una autoridad grandisima, que no es nada bueno.Megalomaniac escribiste:La autoridad la tiene, medio bruta pero la tiene.
Para lograr una buena tabla se usa el megalogviewer, despues si se puede usar la corrección. Tu caso es diferente facu, vos tenes narrow y esta en open loop.
Tener un step 0 es como tener autoridad 0.Megalomaniac escribiste:La autoridad la tiene, medio bruta pero la tiene.
La idea es hacer una buena tabla y limitar la correccion de la sonda al 5 o 10%.
seba, mati ahi me quedo claro. Voy a chequear la calibracion de la wide pero casi seguro esta en 0-5, 10-20.
seba, el codigo de la mega me lo cargo mati, calculo que sera el tuyo...
ahora abro otro post por otro tema que me esta dejando a gamba y me tiene loco!!
La LC1 viene programada de fabrica en 7-23 una salida y emulacion de narrow en la otra salida.
Edu, si andas con tiempo hoy pasate por casa y vemos todas las cosas.
Gracias mati, a la tarde me pego una vuelta...stuff escribiste:Edu, si andas con tiempo hoy pasate por casa y vemos todas las cosas.
